BID = 1008331
SoFa7 Gerade angekommen
hallo , ich will eine billige klingel kaufen wie z.b. die : https://de.aliexpress.com/item/Hot-.....f1e15
allerdings will ich keine mit einem sound haben sondern lediglich eine led die aufleuchtet beim klingeln , geht es dass ich den lautsprecher abklemme und eine led anlöte ? ist sowas möglich ?
BID = 1008333
Ein Lautsprecher erzeugt Töne aus einer Wechselspannung die die Frequenz ändert. Eine LED benötigt einen Gleichdstrom.
Daher geht das nicht so ohne weiteres.
Sinnvoller wäre da der Einsatz einer Funkfernbedienung. Die LED leuchtet dann aber entweder so lange wie geklingelt wird, oder man müßte sie per Hand zurücksetzen.
Wozu soll das ganze denn dienen?
BID = 1008336
Schon so als art klingel nur für mein zimmer da ich wenn ich am rechnermit kopfhörern bin oft nicht klopfen höre, will am rechner so nen empfänger stehen haben aber es soll kein so ein nerviger ton kommen sondern nur eine led aufleuchten
BID = 1008342
Maou-Sama Schriftsteller
| | geht es dass ich den lautsprecher abklemme und eine led anlöte |
Möglich... Aber besser wären zwei LED parallel, aber in entgegengesetzter Richtung. Dann nutzt du beide Halbwellen eines Wechselspannungähnlichen Ausgangssignals. Dazu in Reihe ein kleiner Widerstand um den fließenden Strom wenn nötig etwas zu begrenzen....
Meist haben so billige Funktröten aber schon eine LED eingebaut, die zusätzlich zum Gedudel mitflackert.- Manchmal ist die sogar wirklich parallel zu Lautsprecher geschaltet.
Aber im Ernst; meinst du das Funzeln einer LED würde dich aus deinem Daddelrausch holen?
Wie wäre es denn mit der Luxuslösung...
http://www.instructables.com/id/Hac.....itch/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 17 Dez 2016 17:27 ]
BID = 1008343
Und warum muß dann was umgebaut werden? Sowas gibt es auch fertig.
https://www.amazon.de/SIMBR-T%C3%BC.....psc=1
Möglicherweise blinkt sogar diese Chinaklingel, das gleiche Ding wird auch mit dem Vermerk LED angeboten.
https://de.aliexpress.com/item/Hot-......html
Nur das Gedudel lässt sich u.U. da nicht abstellen.
BID = 1008374
Kleinspannung Urgestein
SoFa7 hat am 17 Dez 2016 15:25 geschrieben :
Sicher geht das,wer sollte dich daran hindern?
Nur kommt dann nicht das dabei heraus was du willst.
Und dann solltest mal deine Shift-Taste reparieren.
BID = 1008396
...wenn Du sehen statt hören willst, musst Du auf Technik zurückgreifen welche für Taube entwickelt wurde, dafür gibt's "Klingeln" mit Blitzleuchte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 18 Dez 2016 14:36 ]
BID = 1008399
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Mr.Ed hat am 17 Dez 2016 17:31 geschrieben :
https://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&am.....hvk_b
https://www.google.de/search?q=lich.....pn4Dw
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 18 Dez 2016 15:13 ]
Als Bastelvariante=> Kondensator=>Diode an Basis von Transe, Emitter an Masse Diode (mit passenden Vorwiderstand) an + und Kollektor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 18 Dez 2016 15:18 ]
BID = 1008450
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Oder einfach die Tür nicht abschließen, damit Mama und Papa einfach rein können und deine dreckige Wäsche abholen / dir das Essen bringen können
Oder spielst du gar "aufreizende" oder "spezielle Dinge", die deine Eltern nicht sehen sollten?
BID = 1008506
...in dem Fall sollte man draussen vor der Tür eine LED Ampel anbringen
Bitte nicht Stören
Bitte anklopfen
einfach reinkommen
