Miele WaMa W 961 Primavera
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt schnell
Serverzeit: 24 11 2026  13:48:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 961 Primavera --- Spülen blinkt schnell
Suche nach Miele Primavera Spülen blinkt schnell
BID = 1008326
saba2000
Zur Homepage von saba2000
Defekt : Spülen blinkt schnell
Hersteller : Miele W 961
Gerätetyp : Primavera
bin verzweifelt auf der Fehlersuche.
Spülen blinkt schnell.
OK defekte Sicherung ersetzt, Relais ( war durchgebrannt) ersetzt, Maschine ca. 3 Waschgänge wieder einwandfrei gelaufen, dann hats gestunken, OK Riemen defekt durchgeschmort/gescheuert. Neuen Riemen drauf, Maschine 4 Waschgänge einwandfrei gelaufen, dann wieder Spülen blinkt, dachte an die Kohlen, bestellt , ersetzt Motor macht kein Muks, alle Kontakte / Elektronik nochmals durchgeschaut / Sicherung OK aber Motor kein Muks, was kann es sonst noch sein ?
Danke für Antwort und Hilfe !
BID = 1008328
derhammer
Kabelbaum von Elektronik zum Motor prüfen.
Motor mit dem Prüfkabel testen . Beschreibung gibts hier im Forum.
Wurde vom GILB mit Bild beschrieben. Nutze die Lupe zur Suche.
Sind die Stoßdämpfer noch ok?
Elektronik vielleicht zu JH Schulte in Geseke senden zur Prüfung und eventuell notwendigen Reparatur.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494615   Heute : 11178    Gestern : 16862    Online : 270        24.11.2026    13:48
