Miele WaMa W455S WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kollektor verbrannt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele W455S WPS --- Kollektor verbrannt Suche nach Miele W455S |
BID = 1008253
Chocapalha Gerade angekommen
Defekt : Kollektor verbrannt
Gerätetyp : W455S WPS
S - Nummer : 10/49950462
dank Eures Forums konnte ich den Fehler "Spülen" im Vorfeld bereits eingrenzen. Die Kontrolle des Motors ergab, dass der Kollektor an einer Stelle hinüber ist, also Totalschaden Motor.
Die Original Teilenummer (Auskunft Miele) ergab 5328278, der Typ selbst heißt MRT36-606/2.
Unter dieser Typennummer gibt es eine Vielzahl Alternativen im Netz, aber die Teilenummer ist dann nicht die gewünschte. Gibt es da Anhaltspunkte welche Teilenummern (finde gerade 3555992 und 6604313) für dieses Modell verwendet werden können oder hat da jemand noch einen guten Tipp?
Die Maschine ist jetzt gut 10 Jahre alt, für eine Miele eigentlich kein Alter - so dachte ich zumindest bis jetzt. Dass ich da jetzt nicht für 360 € ein Ersatzteil einbauen lassen möchte, ist hoffentlich verständlich.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Martin
BID = 1008276
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Bei Miele werden die Teilenummern ständig ersetzt. Du kannst alle MRT36 oder MRT37 nehmen. ggf muss eine die alte Halterung umgebaut werden.
BID = 1008286
F-red Gesprächig
Ist ein Kommutator und nicht Kollektor.
Mit scharfem Werkzeug die Stege durchkratzen, Kohlestaub sollte aus den Stegen entfernt werden, besser überdrehen statt nur abschmirgeln.
Radialschlag sollte kleiner als 0,03mm sein um das Bürstenfeuer auch bei über 10000U/min beim Schleudern relativ gering zu halten.
Unsachgemässe richtige Handhabung von Experten ist nicht zu empfehlen, sie zerstören ihn!
Die Qualität von Miele läst stark nach, es gibt kaum noch Zulieferer die Qualität herstellen.
Der Markt hat sich selbst bereinigt, Müll hat sich bei den Konsumenten durchgesetzt da sie ihn viele Jahrzehntelang kauften!
Die Masse wird dümmer, glaubt sie Akademisch Betitelten geht es noch schneller!
Titel ändern nichts an der Intelligenz einer Person, es scheint nur so als ob, da sie besser lügen können ohne Rot zu werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 16 Dez 2016 21:15 ]
BID = 1008294
silencer300 Moderator
F-red hat am 16 Dez 2016 20:51 geschrieben :
Habe noch 2 Reihenschlussmotoren von Miele-Maschinen liegen, melde mich morgen nochmal, ob ein MRT-36 oder 37 dabei ist.
VG
BID = 1008300
F-red Gesprächig
Zeig mal den Kommutator, einen Hoffnungsloss verbrannten hatte ich ich 30Jahren noch nie, alle waren sie bei Miele noch zu Retten.
Sieht nur manchmal schlimmer aus als es ist!
Bei Bosch Siemens und Co. war nach über 40000U/min als die Elektronik durchging, Trommel über 3000U/min kaum noch etwas zu machen!
Motor, Elektronik, Maschine mitsamt Gehäuse Totalschaden!
Es gab sogar Verletzte als die Trommel durchs Gehäuse schlug.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 16 Dez 2016 22:57 ]
BID = 1008323
Sorry, aber beide Motoren sind MRT-32.
VG
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332780 Heute : 2340 Gestern : 12669 Online : 1318 18.11.2026 5:14 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,383095026016
