Miele WaMa W377 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser tropft durch Tür
Serverzeit: 18 11 2026  02:52:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W377 WPS --- Wasser tropft durch Tür
Suche nach Miele W377
BID = 1008184
lixp
Defekt : Wasser tropft durch Tür
Gerätetyp : W377 WPS
S - Nummer : 10/48203921
Unsere mittlerweile 16 Jahre alte Waschmaschine hat angefangen beim waschen zu tropfen, mal mehr, mal weniger. Das Wasser kommt von der untere Seite des Tür. Es sind kleine Menge Wasser, aber meine Frau muss beim waschen einen Tuch unter die Maschine stellen.
Nun die Frage: ist die Dichtung kaputt, oder könnte etwas anderes sein? Wenn die Dichtung kaputt ist, ist es einfach zu tauschen, oder muss ich die ganze Machine zerlegen? Ich gehe davon aus dass eine neue Dichtung kann ich schon von Miele als Ersatzteil bekommen.
Danke für jeder Tipp!
Gruss.
Lix
BID = 1008195
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Oftmals reicht es aus, das Bullauge und die Dichtung gründlich zu entkalken/reinigen.
Der Kalkrand am Glas führt genauso zu Undichtigkeiten, wie an der Türmanschette, die dabei noch verhärtet.
VG
BID = 1008196
lixp
Hallo Silencer,
Gute Punkt, aber meine Frage bleibt noch: kann man ohne grosse Aufwand die Dichtung abmontieren (in dieser Fall zum reinigen bzw. entkalken)? Oder was meinst du mit "Türmanschette", ist es was ich unter "Dichtung" verstehe?
Lix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lixp am 15 Dez 2016 16:32 ]
BID = 1008197
silencer300
Soweit ich weiß, hat die W733 keine Schwenkfront, da ist der Aus- Und Einbau etwas komplizierter, ist aber auch kein Hexenwerk.
Die Türmanschette ist der große dicke graue Gummi zwischen Gehäuse und dem Bottich.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Dez 2016 16:45 ]
BID = 1008312
driver_2
Wenn ich W300/400 aufbereite, mache ich IMMER eine neue Türmanschette rein. Die für Dein Gerät hat die Nummer 5156613 und bekommst bei Miele. Die leiern mit der Zeit an der Türlippe aus und durch die Fensterspülung ist es eben ein Problem die dort dann dicht zu halten, wenn das Gummi alt ist.
Meine W459S die ich noch in der Wäscherei laufen habe, tropft auch immer, da ich dort aber es tröpfeln lassen kann, stört es nicht.
BID = 1008457
lixp
Danke an alle für ihre nützliche Hinweise. Am Wochenende habe ich das Bullauge abmontiert und gründlich gereinigt, obwohl so sichtbar war nicht Schmutz drauf. Bei der nächste Waschgang ist kein Wasser mehr geronnen, aber das ist noch zu früh zu freuen, man muss noch ein Paar Waschgänge abwarten.
@driver_2: sollte ich die Türmanschette austauschen müssen, wie macht man das? die geht massiv hinein, geht es so ohne die ganze Machine zu zerlegen? Gibt es irgendwo ein Schritt-zu-Schritt Anleitung?
Lix
BID = 1008464
driver_2
- Blende unten abmontieren, die äußersten TX20 ausschrauben
- Ring um Manschette außen lösen
- Türschloß 2x TX20 lösen
- mittlere 10er 6K öffnen, ganze Front nach unten hin abnehmen
- Schlauch zur Manschette für Fensterspülung abziehen, Einsatz ausstöpseln
- Spannring um Manschette lösen, Manschette abziehen (kann festgebacken sein)
- Neue Manschette mit etwas Spüli benetzen an den Rämndern und sorgfältig überstülpen, Ring drum und sorgfältig festziehen, darauf achten daß Ring nicht nach vorne wegrutscht
- Front einsetzen, währenddessen gelben Notzugöffner einfädeln unten ins Notablauffenster und mittlere Schraube lose anschrauben
- Türschloß einschrauben
- unten die zwei äußersten TX20 einschrauben
- mittlere Schraube festziehen
- Manschette um den Kragen stülpen vorher mit Spüli benetzen geht leichter
- Spannring außen drüberstruppen (viel Spaß)
- Blende unten befestigen
BID = 1008473
rasender roland
lixp hat am 19 Dez 2016 09:29 geschrieben :
Danke an alle für ihre nützliche Hinweise. Am Wochenende habe ich das Bullauge abmontiert und gründlich gereinigt, obwohl so sichtbar war nicht Schmutz drauf. Bei der nächste Waschgang ist kein Wasser mehr geronnen,...
Bei meiner Schwester war das auch mal.
Zwar keine Miele aber egal. Da war zwischen Gummi und Tür ein Haar. Das hat gereicht um
zu tropfen.
Rasender Roland
BID = 1008487
lixp
Danke driver-2! Auf die erste Blick scheint nicht so einfach, aber mal sehen... vielleicht brauche ich nicht.
Gruss,
Lix
BID = 1008505
driver_2
lixp hat am 19 Dez 2016 17:17 geschrieben :
Gruss,
Lix
Über kurz oder lang wirst nicht drumherumkommen, ich mache das bei allen Geeäten, die ich weiterverkaufe,weil ich bei den ersten beiden hinterhergelaufen bin und abzudichten versuchte, vollkommen vergeblich, immer wieder leichte Rinnsale.
Diese Fensterspülung ist eine Zwangserfindung durch die niedrigen Spülwasserstände um die Manschette sauber zu halten...... hatten wir früher alles nicht.
BID = 1010492
lixp
Mittlerweile nach fast ein Monat mein Problem scheint doch gelöst zu sein. Also kein Wasser mehr! Vielen Dank für eure Hilfe, besonders an silencer300!
Lix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331670   Heute : 1222    Gestern : 12669    Online : 658        18.11.2026    2:52
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
