7490 DSL Synchronisierung nach einschalten des PCS
Serverzeit: 04 11 2026  03:54:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dsl (1474)
BID = 1007887
klattihome
ich habe folgendes Problem.
FritzBox 7490 und PC haben verschiedene Steckdosen, somit getrenntes Netz. PC ist mit der Fritzbox per LAN verbunden. Wird jedoch der PC eingeschaltet, startet die Fritzbox neu, telefongespräche brechen ab. Kann durch den PC eine Fremdspannung auf das LAN Kabel gebracht werden und dadurch stürzt die FritzBox ab? Kann etwas mit der TAE sein?
Danke
BID = 1008039
woodi
klattihome hat am 12 Dez 2016 17:47 geschrieben :
Danke
Was heißt verschiedene Steckdosen?
Ein LAN-Kabel hat an beiden Enden einen RJ45 Stecker und der sollte bei der FB in eine LAN-Buchse und am PC in die Netzwerkkarte eingesteckt werden.
Das Ganze muss ein Patchkabel und kein Cross-over-Kabel sein (steht oft drauf).
Auch darf normal kein Kabel welches originär vom Splitter zum Router (DSL-Kabel) benutzt werden. Diese sind oft nur 2-adrig.
Es darf auch kein Telefonkabel mit Westernstecker (RJ11/RJ12) benutzt werden. Dabei besteht noch die Möglichkeit diese in die alternative Phone-Buchse statt LAN-Buchse an der FB zu stecken.
Am besten Du machst mal ein oder 2 brauchbare Fotos und stellst sie hier ein.
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 13 Dez 2016 22:30 ]
BID = 1008041
Elektro Freak
Sind an der Fritz!Box weitere PCs oder andere geerdete Verbraucher angeschlossen?
Falls ja könnte bei genullten Steckdosen ein Ausgleichsstrom über das Netzwerkkabel und somit über die Fritz!Box fließen. Dies dürfte allerdings nur der Fall sein, wenn weitere stärkere Stromverbraucher am selben Kreis in Betrieb sind.
Ich vermute eher ein Softwareproblem, welches der Fritz!Box einen "Reboot"-Befehl gibt oder ein billiges bzw. altes und ausgelutschtes Schaltnetzteil, welches beim Anschalten bzw. im Betrieb Störungen abgibt, die andere Geräte stören können.
BID = 1008044
woodi
Elektro Freak hat am 13 Dez 2016 22:28 geschrieben :
Ah, jetzt habe ich das Problem verstanden.
Getrenntes Netz ist halt ein wenig weit hergeholt.
Sollte trotzdem alles prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 13 Dez 2016 22:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163316   Heute : 10777    Gestern : 65408    Online : 349        4.11.2026    3:54
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
