Siedle HTA 711 - Mikrofon dauerhaft an
Serverzeit: 14 11 2026  13:42:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mikrofon (998)
Problem gelöst
BID = 1007839
syringe201
ich habe unsere Anlage um ein (gebrauchtes) Siedle HTA 711 erweitert. Die Kabel waren schon vorhanden, es war aber nie etwas angeschlossen. Ich habe dann den Anschluss vorgenommen. Es funktionieren das Klingeln, der Türöffner und auch die Tonübertragung in beide Richtungen. Allerdings schaltet sich das Mikrofon des HTA 711 beim Auflegen des Hörers nicht ab, d.h. man hört nun alles auf der Straße. Ich habe deshalb vorübergehend das Kabel vom Hörer entfernt. Wonach sollte ich suchen, um das zu beheben?
An der Haustür ist eine TL111 installiert.
Vielen Dank!
BID = 1007903
123abc
Der Schalter in der sprechstelle welcher durch den Hörer betätigt wird.
BID = 1007953
djtongi
ist das noch die 6+n technik?
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
BID = 1007979
Und mal wieder einer dieser egoistischen Crossposter, die meinen, die ganze Welt muß sich nur um ihr Problem kümmern
http://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=10263
Warum dürfen die beiden Foren nicht voneinander erfahren?
Ist das verlinken zu schwer?
Warum sollen dir zig Leute helfen?
Warum sollen die Diskussionen redundant geführt werden?
Schonmal was von der Netiquette gehört? Die regelt das miteinander im Netz! Crossposting s gehören zu den Dingen, mit denen man sich sofort unbeliebt macht.
Erwartest du dir so mehr Hilfe? Durch Crossposting s erreichst du genau das Gegenteil, es gibt Foren, die werfen User dafür raus.
BID = 1008010
Surfer
Tja - Schade drum !
Gemeinde
BID = 1008049
syringe201
Mr.Ed hat am 13 Dez 2016 15:26 geschrieben :
Danke für die "nette" Begrüßung... Ja, ich hatte mir tatsächlich schnellere Hilfe dadurch erhofft und dachte auch nicht, dass in zwei aus meiner Sicht unabhängigen Foren 1:1 die gleichen Leute unterwegs sind.
Habe die Ursache mittlerweile gefunden. Das Gehäuseoberteil scheint nicht zum Rest der gebraucht gekauften HTA 711 zu gehören, so dass der Hörer nicht den S1 drücken kann. Anscheinend gibt es bei einem anderen Modell mit ähnlichem Gehäuse einen Magnetschalter. HTA 711 hat aber einen mechanisch betätigten Schalter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287161   Heute : 6014    Gestern : 11989    Online : 247        14.11.2026    13:42
