Zugserienschalter anschließen
Serverzeit: 14 11 2026  13:31:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1007168
Martin1989
ich will bei mir zu Hause eine Lampenleiste mit 6 Spots in Serie schalten und zwar so, dass ich zwischen 3 Spots und 6 Spots an wählen kann. Dazu habe ich mir einen Zugserienschalter gekauft, siehe Foto. Leider lag dem Teil keine Beschreibung bei, wie es angeschlossen wird, und ich habe auch über google keine Anleitung finden können (was mich etwas überrascht).
Der Schalter hat auf der einen Seite 2 Eingänge und auf der anderen Seite 1 Eingang. Liege ich richtig, dass an den Schalter nur die stromführenden Kabel angeschlossen werden und zwar auf der 2er-Seite die stromführende Leitung der beiden Lichtkreise, während auf der 1er-Seite die stromführende Zuleitung kommt?
Vielen Dank im Voraus!
BG
Martin
BID = 1007175
Ein Serienschalter ist immer ein Schalter in dem 2 Ausschalter vereinigt sind !
BID = 1007177
Rial
Könnte so sein ?!
Könnte man auch mit einem Messgerät auslöten...
BID = 1008250
henryunsen
Nur eine Warnung :
Diese kleinen Schalterchen sind im Prinzip zum Einbau in Leuchten gedacht und haben sehr begrenzte Schaltleistungen. Meist sind sie für 2 A bei 230 V ausgelegt, und wenn man das Innere einwes zerlegten Schalters sieht, traut man ihnen selbst das nur für eine begrenzte Zahl von Betätigunghgen zu.
Zum Einschalten von Lampengruppen von einiger Leistung und größerem Einschaltstrom (kalte Halogenlampen oder LED Lampen mit primitiven Netzteil z.B.) sind die Schalterchen nicht gedacht und nicht geeignet.
Henry
BID = 1008251
Gleich kommt Mr.Ed vorbei und löscht das Bild...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287068   Heute : 5921    Gestern : 11989    Online : 632        14.11.2026    13:31
