Miele Herd H4318EP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bedienblende wird heiß , Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Miele H4318EP --- bedienblende wird heiß , Suche nach Herd Miele |
BID = 1007278
chainhoist Gerade angekommen Beiträge: 2
Geräteart : Elektroherd
Defekt : bedienblende wird heiß ,
Gerätetyp : H4318EP
S - Nummer : 07750880
FD - Nummer : 55/000060632659
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo ,
die Schaltblende wird heiß und beschlägt mit Wasserdampf.
Der Wrasen-/Tangentiallüfter wird nicht angesteuert.
Wenn ich das Relais für den Lüfter überbrücke läuft der Lüfter.
Durch was wird das Lüfterrelais aktiviert?
Hat jemand einen Schaltplan?
Grüsse
BID = 1007286
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Lüfter sollte über den Temperaturfühler (MIELE 6057693) angesteuert werden, Ofen auf mindestens 80°C aufheizen und messen ob an der Relaisspule Spannung liegt. Wenn ja, Relais defekt.
Schaltplan liegt leider nicht vor.
VG
BID = 1007477
Hallo silencer300 , danke für die Hilfe.
Das Relais war defekt.
Habe ein neues eingelötet , Frasenlüfter funktioniert wieder.
Ich habe jetzt noch eine Frage zum zweiten Relais auf dieser Platine.
Ich nehme an das dieses rot markierte Relais für die Türverriegelung ist.
Wann wird das Relais angesteuert?
Nur bei der Phyrolyse?
Was würde passieren wenn dieses nicht mehr funktioniert
Grüsse
BID = 1007519
Das Relais steuert die Verriegelung der Tür bei Temperaturen über 300°C , also normal nur bei der Pyrolyse. Wenn das Relais nicht mehr funktioniert, gibt es 3 Möglichkeiten 1. Pyrolyse funzt nicht, 2. Tür wird evtl. nicht verriegelt (?) oder 3. (ist auch schon passiert) die Tür bleibt dauerhaft (auch nach Abkühlen) verriegelt.
VG
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194587651 Heute : 1821 Gestern : 22985 Online : 188 28.11.2026 4:09 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,503662109375
