Verstärkerbauplan für Musiksignal durch Menschenkette leiten?
Serverzeit: 16 11 2026  18:37:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1007257
Blono
Moin zusammen,
ich baue für meine Facharbeit in Physik, Klasse 11 einen Verstärker, der ein Musiksignal (1-2V), welches zuvor durch einen Menschen geleitet wurde, so verstärkt, dass man es mit Aktivboxen wiedergeben kann. Die Signal-Qualität muss nicht besonders gut sein.
Ähnlich wie hier: http://www.physikanten.de/experimente/strom-durch-menschen-leiten
Eben habe ich gemessen, mit Salzwasser und Alufolie hab ich einen Widerstand von 30k Ohm von einer Hand zur anderen.
Dafür muss ich natürlich die Bauteile bestellen und habe hier http://elektroniktutor.de/analogverstaerker/verst_e.html einen Schaltplan gefunden. Mein Lehrer meinte, vom Prinzip her ist der gut. Weiß jemand, ob der funktionieren würde?
BID = 1007260
Wofür einen Verstärker, wenn du eh Aktivboxen benutzen möchtest?
Da ist einer drin.
BID = 1007266
Es kommt aber darauf an, welches Eingangssignal der Verstärker der Aktivbox benötigt. Vermutlich braucht er doch einen Vorverstärker.
BID = 1007287
Ich hab's gerade ausprobiert, ist zwar logischerweise leiser als bei Direktanschluss, klappt aber.
Zur Not einfach etwas lauter drehen.
Wenn es zu leise sein sollte, würde ich mich nach einem Mikrofonvorverstärker umsehen oder einen evtl. vorhandenen Mikrofoneingang nehmen.
Sinnvoller ist es allerdings, das Signal auf der Seite der Quelle zu verstärken, sonst fängt man sich zwangsläufig mehr brummen ein. Dazu könnte man einen kleinen Audioverstärker mit ca. 1W nehmen.
Die verlinkte Schaltung würde ich nicht nehmen, schon aufgrund der 30V Betriebsspannung, die würde man im Fehlerfall schon merken.
Die Masse der beiden Geräte muß allerdings verbunden werden, die Leitung sieht man auch auf der verlinkten Seite.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315254   Heute : 10033    Gestern : 12485    Online : 275        16.11.2026    18:37
