A/D Wandler
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
A/D Wandler
BID = 1006907
Ging
Ich suche ganz dringend diesen A/D Wandler
CS7107 GP
KCAB1LAQ20J
Semic
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Wichtig dabei ist der Buchstabe am Ende G P
Habe bei eBay leider keinen gefunden der die genaue Bezeichnung hat. Vielleicht weiß von euch einer, was ich für einen als Austauch 100 Prozent nehmen könnte. Habe schon einen gekauft, war leider der falsche Zahlen werden nicht richtig angezeigt.
Mit besten Grüßen Ging
BID = 1006909
Was ist denn an diesem '7107 so besonders (konnte kein Datenblatt zu deinem speziellen Typ finden)?
BID = 1006916
Besorg dir halt das Original: http://www.ersinelektronik.com/CS71......html
Wobei ich vermute, dass da etwas anderes defekt ist.
BID = 1006924
Ging
Hallo perl
vielleicht hast du mit deiner Vermutung recht. Nachdem ich den neuen A/D Wandler eingebaut habe,(ICL 7107 für 3 1/2 Digit A/D-Wandler) ergibt sich folgendes Bild. Dieses Bild habe ich mit angehängt.
Vielleicht kannst du da dran schließen ob auf der Platine irgendwas anderes noch defekt ist. Auf deine Antwort bin ich gespannt!
BID = 1006933
Miss doch mal die Spannung am 7107 für die zugehörigen (nicht leuchtenden) Segmente.
Alternativ das Multimeter im Diodentest-Modus an die Segmente halten.
BID = 1006968
Ja, das sieht eher nach kalten Lötstellen oder anderen Unterbrechungen zwischen ADC und Display aus.
Vielleicht sind auch die LEDs im Display defekt. Durch planloses Herumstochern in der Schaltung kann man die leicht beschädigen, weil die Strombegrenzungsungswiderstande sich im ICL befinden.
BID = 1007035
Ging
Du hast wie immer wieder einmal recht gehabt!
Ich habe die LEDs durchgeklingelt und festgestellt das zweite davon defekt sind. Habe mir schon neue bestellt, und werde sie spätestens nächste Woche einlöten. Also nochmals vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 1007058
Ging
Woran erkennt man an einer 7-Segment Anzeige ob sie eine gemeinsame Anode oder Kathode haben. Bei der im Gerät eingebauten Anzeige steht folgende Nummer:
DD05011BS-10A. Ist diese mit einer doppelten Anote oder Kathode.
BID = 1007164
Wenn alle Segmente defekt sind und kein Datenblatt zu finden ist, hast du schlechte Karten.
Ist die Leiterplatte noch vorhanden, kannst du ja zurückverfolgen, wie sie angesteuert werden.
BID = 1007180
Ging
Es sind nicht alle Segmente kaputt!
Wie kann ich dann feststellen ob die Anzeige eine gemeinsame Anote oder Katode hat?
BID = 1007181
Benutze mal das Ding zwischen den Ohren! Wo ist wohl der Unterschied zwischen gemeinsamer Anode und gemeinsamer Kathode ?
BID = 1007189
Ging
Ich hoffe du weißt es! Und wirst es mir in deiner nächsten Antwort genau erklären. Dann hätte nämlich deine Antwort einen Sinn gehabt! Jetzt schildere ich dir einmal wie ich es versucht habe herauszufinden. Ich habe an meinen Netzteil drei Volt eingestellt. Über einen Widerstand habe ich die Kathode oder Anode mit dem mit der Plus Leitung meines Netzteils verbunden. Mit der Minus Leitung habe ich irgend ein Pin angeschlossen und siehe da die Diode leuchtete. Wenn ich die Pole vertauscht habe leuchtete die Diode nicht. Daraus schließe ich das dass die Anzeige eine gemeinsame Anode hat. Ist meine Vermutungen richtig, ja oder nein. Man beantwortet nicht eine Frage mit einer Frage! Auf eine Frage gibt man normalerweise immer wenn man es weiß eine Antwort!Und wenn man eine Frage einfach nicht beantworten kann oder will dann lässt man es einfach sein!
BID = 1007191
Nein. Du musst mindestens an zwei Segmenten messen. Die Messung in die Gegenrichtung kannst du dir auch sparen, wenn es in "die eine Richtung" schon geleuchtet hat
BID = 1007195
Eine LED hat wie jede Diode eine Anode und eine Kathode ! Bei gemeinsamer Anode sind die Anoden der 7 (8) LED auf einen (zwei) Anschlüsse zusammengeführt . Also + Pol an Anode und Minuspol an die Kathode der Segmente und diese müssen Leuchten! Bei gemeinsamer Kathode sind eben die Kathoden zusammengefasst . deshalb leuchtet das Segment mit Minus an der gemeinsamen Kathode und mit + an der Anode des Segments! Und wenn du dir die Beschaltung des ICL 7107 anschaust dann liegt der + Pol an den gemeinsamen Anoden an !
BID = 1007196
Ging
Habe ich gemacht. Alle Segmente die noch in Ordnung waren leuchteten auf.
Habe ich deine Antwort richtig verstanden! Wenn alle Segmente leuchteten die Ordnung waren ist es dann bei diesen Anschluss eine gemeinsame Anode!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333856   Heute : 3418    Gestern : 12669    Online : 719        18.11.2026    6:54
