SpüMa Balay Unbekannt --- Pumpe? Seltsames Geräusch Suche nach Balay |
BID = 1007186
gigitsc Gerade angekommen
Defekt : Pumpe? Seltsames Geräusch
Hersteller : Balay
Gerätetyp : Unbekannt
Guten Tag zusammen,
seit einigen Tage macht mein Geschirrspüler folgendes Geräusch und pumpt dabei nicht mehr richtig ab. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte oder welche weiteren Schritte ich einleiten könnte um das heraus zu finden?
Ich habe bereits das Abflusssieb ausgebaut und kontrolliert ob sich etwas darin verfangen hat, aber das Rädchen dreht sich völlig normal.
Um jeden Tip wäre ich sehr dankbar.
Christian aus Bayern
BID = 1007194
derhammer Urgestein
Pumpe ausbauen, kann was unter dem Rad sein, was man nicht sieht
BID = 1007204
derhammer hat am 4 Dez 2016 16:01 geschrieben :
Danke für den Tip derhammer, ist das was was ich mit konventionellem Werkzeug hinbekomme? Muss die Pumpe selbst dann auch zerlegt werden?
BID = 1007211
derhammer Urgestein
Nein, die Ablaufpumpen können nicht zerlegt werden. Meist sind diese nur reingedreht
Da aber alle Gerätedaten fehlen, ist das schwer zu sagen.
BID = 1007226
Bitte liefere die fehlenden Pflichtangaben vom Typenschild nach, sonst kann man dir nur schlecht bis überhaupt nicht helfen.
Balay ist BSH für Spanien, daher sollte das Typenschild auch da in die Türoberkante eingelasert sein.
BID = 1007292
Mr.Ed hat am 4 Dez 2016 17:16 geschrieben :
Danke für den Tip Mr. Ed! Es handelt sich um das Modell SL15R1Y. Hilft das?
BID = 1007296
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Leider kein Anschluss unter dieser Nummer. Es gibt weit über 100 BALAY Geschirrspüler, überwiegend BSH Produktion. Es kann doch nicht so schwer sein, die Daten vom Typenschild abzutippen oder wenigstens ein Foto zu machen.
Das Typenschild befindet sich bei Spülmaschinen i.d.R. am Rand der Innentür, bei BSH Geräten ist es oben sogar eingelasert.
VG
BID = 1007469
silencer300 hat am 5 Dez 2016 00:12 geschrieben :
VG
So, endlich habe ich es geschafft das Typenschild abzufotografieren.
Am Wochenende werde ich die Maschine mal zerlegen. Weiß jemand ob ich von Vorne ran komme oder sie herausziehen muss?
Gruß und Dank<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1231619) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gigitsc am 7 Dez 2016 10:07 ]
BID = 1007470
Gruß und Dank
BID = 1007542
Habe für den Typ /23 keine detaillierten Aufzeichnungen vorliegen, solltest Du wie beim Typ /21 einen Kunststoffboden im Spülbottich haben, kommst du NUR von unten ran (Bodenblech ausbauen). Auch wenn es ein kompletter Metallbottich ist, muss die Maschine herausgezogen und zerlegt werden.
VG
