Philips LCD-FS 42PFL6805H/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schwarz-Weiße Streifen
Serverzeit: 24 11 2026  23:55:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 42PFL6805H/12 --- Schwarz-Weiße Streifen
Suche nach Philips
BID = 1007155
Michael_Mueller
Geräteart : LCD TV
Defekt : Schwarz-Weiße Streifen
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42PFL6805H/12
vielleicht kann mir jemand im Forum einen Tipp geben, was die Ursache für folgendes Problem sein könnte
(siehe Bilder).
Wenn ich den Fernseher einschalte, geht der Bildschirm für ca. 10 Sekunden an und zeigt schwarz-weiße vertikale Streifen. Nach ca. 10 Sekunden schaltet sich der Fernseher automatisch ab.
An der Vorderseite leuchtet nur die rote LED. Auf Fernbedienung scheint das Gerät nicht zu reagieren.
Ich habe kurz den Fernseher geöffnet, um zumindest optisch die Elkos im Netzteil zu prüfen. Die Elkos und andere Bauteile auf der Platine sehen optisch in Ordnung aus (siehe Bilder)
Vielen Dank für einen Hinweis für eine mögliche Fehlerursache.
Gruss
Michael
BID = 1007170
Hurrykane1
An Elko`s wird das Problem nicht liegen da dass Netzteil ja arbeitet. Der TV schaltet sich aus weil er einen Fehler erkennt.
Der könnte bei solch einem Fehler an 3 Stellen liegen.
1. Panel Spaltentreiber defekt (Nicht reparable)
2. T-Con Board auf der Rückseite vom Panel verbaut
3. Mainboard
Woran das jedoch jetzt genau liegt ist so ohne weiteres nicht auszumachen.
Tendenziel würde ich aber auf das T-Con oder Panel Tippen was einem Totalschaden gleich kommen würde.
Marcel
BID = 1007374
Michael_Mueller
Danke Hurrykane1, das bedeutet sehr wahrscheinlich ein neuer Fernseher ?
BID = 1007413
Hurrykane1
Würde ich fast behaupten ist Sinnvoller und auf dauer billiger.
Vom Mainbaord oder T-Con bekommt man keine Schaltpläne
Marcel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505968   Heute : 22540    Gestern : 16862    Online : 329        24.11.2026    23:55
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
