Bosch SpüMa Silence 3in1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserpumpe hört nicht auf
Serverzeit: 30 10 2026  03:33:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Silence 3in1 --- Wasserpumpe hört nicht auf
Suche nach Bosch Silence 3in1 Bosch 3in1
BID = 1007076
hellmaster
Defekt : Wasserpumpe hört nicht auf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence 3in1
S - Nummer : SGI 45 N 25 EU
FD - Nummer : FD881100156
Erstmal ein großes Lob für diese Seite.
Ich bin neu hier und habe mich nach langem Suchen jetzt doch dazu durchgerungen mein Problem zu Posten.
Also Spülmaschiene an, läuft. Soweit so gut.
Wenns aber dann ans abpumpen geht hört sie damit leider nicht mehr auf.
Der Fehler für den Wasseranschluss (E14 glaub ich) leuchtet auf. Es befindet sich Wasser am Bodenwanne. Also Wasser aus der Wanne raus, das ganze Spiel von vorne und ich komme zum selben Ergebniss.
Das Thema Riffelschlauch und Gebergehäuse ist mir bekannt, ist alles sauber.
Die ganze Maschine ist hald auch so verbaut, dass ich nicht erkennen kann, wo das Wasser rauskommt. Ich kann nur von der rechten Seite reinschauen. Links sitzt das ganze Gebersystem und vorne ist auch alles aus einem Kunststoffteil. Keine Chance da was abzumachen. Meine Frage, hat wer einen Tipp was hier defekt sein könnte, bzw. wie kann ich rausfinden wo der Geschirrspüler leckt, wenn ich ihn ja noch bei Funktion halten soll. Natürlich kann ich alles ausbauen, aber dann läuft er ja nicht mehr.
Bin etwas ratlos
Danke für die Hilfe
lg
BID = 1007089
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Als ersten Hilfeschritt unteren Spülkorb und Flächensieb entnehmen, alle sichtbaren Schrauben gefühlvoll festdrehen und probefahren. Sollte keine Besserung eintreten, wird es schwieriger mit der Fehlersuche, da praktisch JEDES wasserführende Bauteil für eine undichte Stelle sorgen könnte. Da hilft nur beharrliches Beobachten, evtl. legst Du dich mit einer guten Taschenlampe und einer Tasse Kaffee auf die Lauer.
Du hast das eben das leidige Modell mit dem Plastikboden (Polinox), wo es keine abnehmbare Frontsockelblende gibt, dafür aber eine mögliche Fehlerquelle mehr.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  3 Dez 2016 17:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193850651   Heute : 7140    Gestern : 55331    Online : 349        30.10.2026    3:33
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
