Miele WäTro T565C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensat tropft von der Tür
Serverzeit: 08 11 2026  18:27:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T565C --- Kondensat tropft von der Tür
Suche nach Miele T565C Miele T565C
BID = 1007073
FloT
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensat tropft von der Tür
Gerätetyp : T565C
S - Nummer : 00/13654390
Typenschild Zeile 1 : Nennaufnahme 2860W
Typenschild Zeile 2 : 16 A
Typenschild Zeile 3 : Lampe max 15W
Hallo zusammen.
Mein Miele Trockner T565C von 1992 tropft, heist Kondensat tropft von der Türe und der Trocknungsvorgang dauert erheblich länger.
Bisderige Massnahmen:
1. Runde: Abdeckplatte abgebaut, Reperaturtür geöffnet, alles sichtbare gereinigt.
2. Servicetechniker das gleiche, noch etwas ehr Flusen im Schacht des Kondensator Einsatzes gefunden. Aussage: eine Reperatur wird zu teuer, kaufen Sie besser einen neuen Trockner.
Ich will das gute Stück aber behalten...
3. einmal komplett zerlegt. Grobe Verschutzung an der Rückwand und auch in anderen Bereichen entfernt.
Beim auflegen des Keilriemens fast die Finger gebrochen.
Da gibt es einen Trick, oder?
Meine Vermutung: entweder ein Sensor zur Umluftsteuerung oder der Ventilator selbst defekt.
Hab dummerweise den Motor nicht durchgemessen, da ich dachte es liegt an der erheblichen Verschmutzung.
Bevor ich jetzt neue Schleifer bestelle (sind ziemlich runter) wollte ich Euch fragen wie ich das Problem am besten angehe.
Gruss zum 2. Advent aus Berlin
Florian
BID = 1007079
Schiffhexler
Moin Florian
Willkommen im Forum
Folgende wird meisten nicht gemacht:
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen.
Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1007100
FloT
Hallo Schffshexler,
Hatte schon vorher viel im Forum gelesen.
Filter sind gereinigt. Hab sogar mal eine Runde ohne Filter gefahren.
Trotzdem danke...
BID = 1007564
prinz.
Dichtungen tauschen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228395   Heute : 5904    Gestern : 13285    Online : 223        8.11.2026    18:27
