Siemens WaMa Siwamat Plus 3703
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dreht nur beim Schleudern
Serverzeit: 18 11 2026  10:54:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 3703 --- Dreht nur beim Schleudern
Suche nach Siemens Siwamat 3703
BID = 1007050
LMD
Defekt : Dreht nur beim Schleudern
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 3703
FD - Nummer : 7402 00946
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: WM37030/01
Wie im alten Thread beschrieben, dreht die Maschine nach einem Kohlenwechsel nur in den Schleuderprogrammen. Bei den Waschprogrammen steht sie still, alle anderen Funktionen (Wasser usw.) sind vorhanden.
Als Lösung habe ich das Relais der Steuerkarte getauscht mit anfänglicher Besserung. Allerdings kommen die Ausfälle wieder und treten zudem immer häufiger auf.
Genau reproduzieren kann ich den Fehler nicht - nach dem Start warte ich einfach, ob sie läuft. Tut sie es nicht, drück ich mal den "Kurz" und/oder den "Eco" Schalter, wechsel die Programme durch oder lasse sie im Schleudern kurz anlaufen. Irgendwann läuft sie dann. Sobald sie sich einmal im Waschgang dreht, wird das komplette Programm ordnungsgemäß durchlaufen.
Wie kann ich weiter vorgehen? Kann ich noch was prüfen oder ist wohl die Platine defekt?
Grüße
LMD
BID = 1007057
Schiffhexler
Moin LMD
Das Reversieren vom Motor, wird über das PGS gesteuert, die EL übernimmt nur die Geschwindigkeit.
Es sind beim PGS die hinteren Kontakte am Mikromotor. Da müsste sich noch eine Stoppspule für
die Aufheizzeit befinden. Die Nockenwalze im PGS ist zweigeteilt, hinten ist für den Motor und vorne
sind die für die Programme. Du bist doch vom Fach und hast doch ein Iso-Schraubendreherheft,
tippe mal dagegen, ob sich was "bewegt". Siehe dir die Kontakte genau an,
ob die an der Seite in Kunststoff Verfärbung aufweisen. Wie immer, Sicherheit zuerst.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1007743
LMD
Okay, ich nehme alles zurück. Habe wohl ein wenig zu schnell reagiert.
Das PGS ist in Ordnung, die Waschmaschine läuft.
Habe das ganze weiter beobachtet und bin zu dem Schluss gekommen, dass die Waschmaschine einfach nur sehr spät im Vergleich zu früher anläuft. Von daher tippe ich auf eine reduzierte Heizleistung. Also Wasser geht rein, es heizt sehr lange, irgendwann erfolgt dann die Freigabe und die Trommel dreht sich.
Kann es sein, dass das Heizelement viel langsamer als früher arbeitet? Und ist daraus zu schließen, dass es bald den Geist auf gibt?
Grüße
LMD
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336422   Heute : 5990    Gestern : 12669    Online : 286        18.11.2026    10:54
