2 Monitore an Videosignal (FBAS) anschliessen
Serverzeit: 16 11 2026  18:18:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: videosignal (629) fbas (569)
BID = 1007021
Topsurfer
ich möchte ein Videosignal (FBAS) von so einer Kamera an zwei einfache https://www.amazon.de/gp/product/B00JXBUBD8gleichzeitig ausgeben.
Kamera: https://www.amazon.de/gp/product/B01ESTBRAA/
Monitore: https://www.amazon.de/gp/product/B00JXBUBD8/
Monitore haben Dauerstrom, das Videosignal wird nur bei einer Bewegung zu den Kameras "durchgeschaltet".
Problem ist wohl nun, das der Videoeingang der beiden Monitore direkt elektrisch miteinander verbunden sind und wenn kein Video-Signal von der Kamera ankommt, die Monitore ein "eigenleben" durch "Fehlsignale" erzeugen.
Beide Monitore blitzen im Sekundentakt kurz hell auf; sobald ein Videosignal da ist, ist das Bild sauber und stabil für diese Zeit.
Wie kann ich es (einfach) hinbekommen, dass die Monitore nicht "blitzen?
Einfache Sperrdiode geht ja wohl nicht (oder??)
Ein dritter Monitor ist auch noch geplant, aber aktuell noch nicht vorhanden ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topsurfer am  2 Dez 2016 15:22 ]
BID = 1007028
Das wird möglicherweise durch die offenen Eingänge verursacht. Was passiert, wenn du die Leitung stattdessen mit 75 Ohm abschließt oder kurzschließt?
Sind die Monitore einfach parallelgeschaltet? Falls ja, wird das spätestens beim dritten problematisch werden da der Pegel zu weit runter geht.
BID = 1007314
Topsurfer
Danke für den Tipp den Eingang mit eine Widerstand abzuschliessen, brachte besserung (50 Ohm).
Aber gelegentlich kam es immer noch zu flackern, und weil ich ja drei Monitore anschliessen möchte, habe ich diese Variante aufgegeben.
Jetzt bekommen alle Monitore das Videosignal immer, und ich schalte die Spannung zu den Monitoren ein/aus. Dauert zwar dann etwas länger bis das Bild erscheint, aber OK. (3s statt 1s)
BID = 1007407
elo22
Zur Homepage von elo22
Topsurfer hat am  5 Dez 2016 12:23 geschrieben :
Fehlanpassung: Video ist 75 Ohm.
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315061   Heute : 9840    Gestern : 12485    Online : 338        16.11.2026    18:18
