Privileg WaMa Toplader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lager kaputt
Serverzeit: 18 11 2026  14:35:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Toplader --- Lager kaputt
Suche nach Privileg Toplader Privileg Toplader Lager kaputt
BID = 1006760
meisterschroeder
Defekt : Lager kaputt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Toplader
S - Nummer : 352 s
Typenschild Zeile 1 : Produkt-Nr: 269.230 9
Typenschild Zeile 2 : Privileg-Nr: 8435
Moin,
bei dem Toplader meiner Freundin ist offensichtlich ein Lager hinüber, die WaMa ist ziemlich laut beim drehen und schleudern. Ich habe die Seitenwände abgenommen, das linke Lager hat viel Spiel und auch der Grund ist gleich ersichtlich, dort ist wohl häufiger Wasser/Lauge ausgetreten, was an den Rostspuren zu erkennen ist (siehe Bilder).
Ich würde gerne das Lager tauschen, jedoch weiß ich nicht wie ich es überhaupt rausbekomme. Muss ich dafür die ganze Trommel/den ganzen Bottich heraus nehmen? Oder geht es auch ohne? Wird Spezialwerkzeug (Abzieher) benötigt?
Die Dichtung sollte ich dabei wohl auch gleich tauschen.
Vielen Dank schon im Voraus für hilfreiche Antorten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338910   Heute : 8482    Gestern : 12669    Online : 958        18.11.2026    14:35
