BOSCH SpüMa SD6P1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E09 bleibt stehen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1006595
wuffwuff2003 Stammposter
Beiträge: 332 Wohnort: Trier
Defekt : E09 bleibt stehen
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : SD6P1B
FD - Nummer : SMU53M35
Folgendes Problem bestand vor 1 Monat: Maschine zeigte zum Ende E09 an, das Geschirr war kalt nach Programmende. Habe die Pumpe ausgebaut, Heizung hatte eine defekte Heizung, sprich Unendlicher Widerstand. Hab mir dann eine neue Heizpumpe bestellt, ein neueres Modell, mit Umänderung am Kabelbaum. Ich habe zusätzlich wenn schon , noch die Heizrelais neu gelötet. Zusammengebaut, lief. Nach nun genau einem Monat, kommt ca 5 Minuten nach Start (das müsste der Einschaltzeitpunkt der Heizung sein) wieder Fehler E09, nur diesmal bleibt das Programm stehen, dann hilft nur noch Reset, sprich Maschine ausschalten. Was könnte sich hier für ein Fehler eingeschlichen haben, oder ist die Pumpe allen ernstes schon nach 1 Monat wieder defekt?
Bitte um Ratschläge
Danke
Mfg
BID = 1006603
derhammer Urgestein
Schau dir mal den Bereich um den Pumpentopf an. Tritt dort Wasser aus??? SInd dort SIFF Spuren zu erkennen???
BID = 1006604
Ich hatte sie heute Abend nicht mehr rausgezogen, werde dies aber morgen machen, verstehen tu ich es aber nicht wie das jetzt sein kann.
Mfg
BID = 1006607
silencer300 Moderator
Beiträge: 10268 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das wäre nicht das erste Mal, dass es eine neue Pumpe durch reintropfendes Wasser geschrottet hat. Das gemeine an der Sache ist, dass ein wenig Wasser unten im Pumpengehäuse stehenbleibt und die aufgedampfte Heizstrecke beschädigt.
VG
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194189584 Heute : 278 Gestern : 38517 Online : 336 5.11.2026 1:06 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,54396700859
