Miele Kaffee CM5100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Controller stürzt ab
Serverzeit: 18 11 2026  13:46:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Miele CM5100 --- Controller stürzt ab
Suche nach Kaffee Miele
BID = 1006539
kcar
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Controller stürzt ab
Gerätetyp : CM5100
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich komme nach Jahren wieder auf dieses Forum zurück um meine Elektronik-Kenntnisse aufzufrischen. Ich konnte mit der Hilfe hier bereits einen TFT reparieren. Danke.
Und nun zum aktuellen Fall:
1.) FI-Auslösung bei Betrieb des Cappuccinatore
2.) sporadische FI-Auslösung im laufenden Betrieb (auch ohne Cappuccinatore)
3.) Displayanzeige verschwindet nach wenigen Sekunden, Displaybeleuchtung bleibt unverändert (Zustand bleibt unverändert stets jeweils bis zur Netztrennung, beide Servicemenüs (3x- bzw. 5x-Kombination) sind einsehbar, der Fehlerspeicher enthält keine Auffälligkeiten, die Verbraucher reagieren nicht mehr (z.B. die Tassenheizung)
4.) Gerät bleibt bei einen Mahlvorgang entgültig stehen (Brüheinheit manuell über Service-Menü richtig positioniert)
5.) Der Durchlauferhitzer wird als Übertäter vermutet - kann aber nicht direkt bestätigt werden (Haarrisse im Innern mit entsprechendem Gehäuseschluß bei Wassereinwirkung nicht auszuschließen)
6.) Kontrolle der Display- und Leistungselektronik-Platine auf Fehler - keine Sichtbare Beschädigung, keine Niederohmigkeit im Lastteil feststellbar. Insbesondere der Leistungsthyristor wurde genau in Augenschein genommen. Die Tassenheizung wird merkwürdigerweise bei Einschalten über das Servicemenü beidseitig mit 200V versorgt und bleibt daher kühl - Ursache unbekannt, da kein Schaltplan zur Hand
7.) Es ist ein Atmel Atmega 1284P verbaut und eine JTAG-Schnittstelle ist vorhanden, lohnt sich die Suche hier?
Grüße und Danke im Voraus!
BID = 1008904
F-red
Check mal die Versorgungsspannungen im Betrieb.
Bei häufigem auslösen RCD/LS reist es öfters durch Spannungensspitzen bei Abrissfunkenbildungen während hoher Last zb. durch Heizung etwas mit!
Sehen kann man meistens nichts, aber messen!
BID = 1008922
prinz.
Die Tassenheizung ist nicht nur eine Heizung sondern wird auch noch als Vorwiederling benutzt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1008939
F-red
Vorwiederling - Vorwiderstand
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338352   Heute : 7923    Gestern : 12669    Online : 536        18.11.2026    13:46
