Privileg SpüMa Pro Comfort 90630
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler i30
Serverzeit: 18 11 2026  12:06:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg Pro Comfort 90630 --- Fehler i30
Suche nach Privileg Comfort
BID = 1006529
ST000
Defekt : Fehler i30
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Pro Comfort 90630
S - Nummer : 31276517
Typenschild Zeile 3 : PNC 91123497000
habe folgendes Problem mit meinem Geschirrspüler.
Habe Fehler i30(Steuerung hat Wasser in der Bodenwanne erkannt ==> Aquastop ausgelöst!),aber die Bodenwanne ist trocken war noch nie Wasser drinn.Denn Microschalter bekomme ich auch nicht ausgebaut.
Für den Fall, der Microschalter ist i.O.(muss ich noch Messen),habe ich keine Idee wo der Fehler liegt.Habt ihr noch eine mögliche Fehlerqelle für Fehler i30?
Vielen Dank für eure Hilfe
Stephan
BID = 1006551
Schiffhexler
Moin Stephan
Willkommen im Forum
Nach dem Einschalten, kommt der Fehler sofort, oder erst nach ca. 2 Min?
Hast du den Wasserzulauf überprüft, bzw. Eimertest=LINK gemacht?
Es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert.
Darauf auch achten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1007888
ST000
Danke für die schnelle Antwort.
Der GS hat vorher an diesem Wasseranschluss funktioniert. Nochmal zum Fehler:
Erst kam Fehler i10 und dann i30, habe den Aquastop schon gewechselt und danach lief die Maschine zweimal im Blitz Programm ohne Probleme. Danach habe ich das Intensiv Programm gewählt und es kamen wieder erst Fehler i10 und dann i30.
Und jetzt weiß ich nicht mehr wo ich den Fehler suchen soll.
BID = 1007918
Schiffhexler
Moin Stephan
Hast du den Aquastopschlauch, oder den Schwimmerschaltergewechselt?
Hat der Wasserhahn einen Rückflussverhinderer?
BID = 1008310
ST000
Aquastop und Schlauch gewechselt und Wasserhahn hat kein Rückflussverhinderer, Schwimmerschalter wurde nicht gewechselt.
BID = 1008803
ST000
Neues Problem mit dem GS.
1. Aquastop mit schlauch ist neu
2. Wassertasche ist gereinigt
GS ist AUS und Wasserhan ist Offen und es läuft minimal Wasser rein(siehe Bild)dort läuft es rein. nach ca.3 Stunden läuft der GS über
ich habe keine Idee was es noch sein kann?
Habt Ihr Hinweise auf den Fehler?
Vielen Dank für Eure Info!
Gruß Stephan
BID = 1008806
derhammer
Elektronik steuert das Ventil an. Vielleicht mit geringer Spannung, das ein geringer Zulauf zu stande kommt. messe doch mal die Spannung nach.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337194   Heute : 6763    Gestern : 12669    Online : 308        18.11.2026    12:06
