Rep. Dämmerungsschalter
Serverzeit: 18 11 2026  05:21:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dämmerungsschalter (328)
BID = 1006365
Gerd15
ich bin neu hier im Forum und kenne mich noch nicht so gut aus.
Ich habe einen Dämmerungsschalter von Theben Typ Luna 112 top 2. Von eben auf jetzt hat er seinen Betrieb eingestellt. Im Display wurde angezeigt "Kein Netz". Die Betriebsspannung war vorhanden.
Nun zu meiner Frage. Im Gerät ist ein Bauteil das aussieht wie ein Widerstand mit der Aufschrift "H1FST 100RJ A0" der Hersteller könnte HTR sein. Nach langer Internetrecherche habe ich nichts finden können. Hat jemand eine Ahnung was das für ein Bauteil ist und wo ich es event. bekommen könnte.
Ach so, messtechnisch ist nichts zu machen.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
BID = 1006367
Das könnte ein 100OHM Sicherungswiderstand sein und der ist dann über die Wupper.
Aber um genaueres zu sagen bräuchten wir schon Bilder von der Platine und der Bauelementeseite . Evl steht da sogar irgend wo F1 als Bauelementebezeichnung Bei einem Widerstand wäre es dann R1 !
BID = 1006376
Gerd15
Auf der Platine steht leider nichts, das Bauteil habe ich ausgelötet weil ich es auch gleich im Verdacht hatte. Ich habe noch einpaar Fotos gemacht.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
BID = 1006389
Manolito
Wie bereits vermutet, handelt es sich um einen 100Ohm 1W FRS Drahtwiderstand (FRS=Fusible Resistor Silicone=Sicherungswiderstand); siehe HTR-India-Products-Silicone-Coated-.....s-FRS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Manolito am 24 Nov 2016 18:11 ]
BID = 1006393
Gerd15
super, vielen Dank das hilft mir jetzt wirklich weiter.
Mal sehen, wenn ich mir das Bauteil beschaft habe ob der Dämmerungsschalter dann wieder funktioniert oder ob irgendwas noch defekt ist. Es muss ja einen Grund haben das er durchgeschossen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332846   Heute : 2406    Gestern : 12669    Online : 538        18.11.2026    5:21
