Pizzaofen eFFeuno P134H oberHitze manuell zuschalten
Serverzeit: 24 11 2026  01:57:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1006019
italmagic
Hallo Gemeinde...
ich möchte in meinem Pizzaofen einen Wipp Schalter einbauen.
Dieser soll es mir ermöglichen, die ober Heizspirale dann leuchten zu lassen, wenn ich es möchte.
Es ist nämlich so, das immer wenn ich die obere Heizspirale brauche, das Thermostat sagt-jetzt gerade nicht.
Im Ofen ist ein Sicherungsschalter verbaut, der den kompletten Ofen vom Strom trennt sollte ich übertreiben. Für genügend Sicherheit ist also gesorgt.
Habe den Originalzustand, und den von mir angedachten in zwei JPG Dateien skizziert.
Was mir als Laie Sorgen macht:
Was passiert, wenn ich Strom auf die Heizspirale gebe, und das Thermostat dann auch noch....
BID = 1006021
italmagic
leider werden die jpgs nicht angezeigt....
sind jeweils um die 100 kb-komisch.
Somit wird dieser Post wertlos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: italmagic am 20 Nov 2016  8:34 ]
BID = 1006022
Nur leider nicht hochgeladen.
Wenn es richtig gemachr wird, sollte das funktionieren.
Falsch gemacht gibts ein Feuerwerk.
Wenn du unsicher bist, lass das einen Fachmann machen.
Schon das hier:
Hört sich nämlich für mich nach Pfusch an.
Ist der Schalter für den zu schaltenden Strom geeignet?
Auch noch, wenn es im Pizzaofen warm wird?
P.S.:
Falls du den Pizzaofen gewerblich betreibst, solltest du derartige Änderungen keinesfalls selbst durchführen, sondern eine Fachfirma beauftragen, die auch die erforderlichen Sicherheitsprüfungen durchführt und bescheinigt.
Andersfall kannst du in Teufels Küche kommen, wenn da irgend etwas passiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Nov 2016  8:40 ]
BID = 1006023
italmagic
Puh-jetzt sind die Bilder da...
ich verstehe deine Sorge, aber Wippschalter ist ein gängiger Name.
Die Heizspirale hat einen Verbrauch von 1700 Watt-der Schalter verkraftet 16 A-somit ist dieser doch ok.Ich nutze Lappkabel 180° Celsius halt dieser aus.Der wird auch nicht in der Backkammer verlegt.
BID = 1006025
Siehe auch mein obiges P.S.!
BID = 1006026
An der Heizspirale kann nicht mehr als Spannung anliegen, unabhängig davon, über wie viele Schalter sie zugeführt wird (solange die Spannungsquelle jeweils die selbe ist).
BID = 1006027
italmagic
bedeutet das nun, das mir nicht geholfen werden darf?
Du hast recht...
Bin kein Elektriker, habe allerdings des oefteren schon elektrische Arbeiten gemacht.Und Sicherheit ist auch bei meine Vorgehen wichtig.
Genau deswegen bin ich hier und nicht am verkabeln.
Mein Vorhaben ist bestimmt kein Hexenwerk, und deswegen bin ich hier vorstellig geworden.
Anhand der Zeichnung kann man doch schon sehen ob mein Vorhaben eher richtig, oder voellig daneben ist.
BID = 1006030
italmagic
Offroad GTI-vielen Dank fuer deine Antwort.
Ist die Aussage in bezug auf meine Zeichnung auch gueltig?
Soll heissen, ist die Zeichnung elektrich richtig?
BID = 1006031
Dein Vorgehen ist schon falsch. Den erstens ist der Thermostat eine Sicherheitseinrichtung und diese umgehst du . 2 Tens ist in dem Ofen noch zusätzlich eine Thermosicherung verbaut.
Auch diese umgehst du! Somit hebelst du beide Sicherungen aus die ein Überhitzen verhindern sollen.
Auch ich rate dir zu einer Elektrofachkraft die das was du wünschst fachgerecht installieren kann. Möglich ist das.
Ohne Kenntnis der internen Verdrahtung würde ich da sogar die Finger lassen oder zeitaufwendig den Schaltplan erstellen.
BID = 1006032
Grundsätzlich schon. (Du wirst ja mit Zuleitung bestimmt keine separate Netzteiltung meinen)
Wie sinnvoll es ist, das Thermostat zu umgehen, ist eine andere Frage...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Nov 2016  9:23 ]
BID = 1006034
italmagic
nene alles ein Kreis.....
werde mich wiedermelden, wenn ich den Schalter habe.
Dann habe ich sicher noch Fragen.Allen einen schoene Sonntag vor allem Offroad GTI
BID = 1006044
italmagic
@der mit den kurzen Armen
ich sehe das Thermostat eher als Regelung als Sicherheitsfaktor
wuerde den Strom erst nach dieser Einrichtung abgreifen.So das der Aspekt Sicherheit zumindest in diesem Fall nicht greift
aber trotzdem vielen Dank das du dich damit asuseinandergesetzt, und mir geantwortet hast
BID = 1006055
Nein der Thermostat verhindert , das die Temperatur über den eingestellten wert steigen kann. Die Thermosicherung ist dann die letzte Notbremse vor der Feuerwehr!
BID = 1006161
prinz.
Backofenschalter nehmen damit lassen sich die Heizungen einzeln an und aus schalten aber das ganze muß über den Thermostaten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1006224
italmagic
.......aber das ganze muß über den Thermostaten
was soll den das fuer einen Sinn ergeben?
Nun ja...ich habs hinbekommen, und zwar genau wie ichs wollte.
ich bedanke mich bei Offroad GTI, er ist derjenige der mich zum Erfolg gelenkt hat.
Nun noch etwas...
Bin echt kein Elektriker, find das Thema aber spannend.
Defizite, die ich mangels Ausbildung habe versuche ich durch inanspruchnahme von Hilfestellungen auszugleichen.
Ich bin nach Fertigstellung solcher Projekte stolz auf meine Leistung, und bin froh dieses nicht anderen ueberlassen zu haben.
Dieses wird wohl die Triebfeder fuer so manchen hier sein, deswegen finde ich die Antworten hier zum Teil sehr fragwuerdig.
Vielleicht sollten Sich einige Forenteilnehmer einmal hinterfragen, ob Sie nicht ihr Wisssen bzw. Fähigkeit dazu missbrauchen, um sich ueber ihren Mitmenschen einzuorden.
Hab mal noch ein Foto von meiner PV Anlage angehängt-wegen Laie und Pfusch
Also alles gut bald ist Weihnachten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: italmagic am 22 Nov 2016 10:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484510   Heute : 1054    Gestern : 16862    Online : 283        24.11.2026    1:57
