Siemens SpüMa SL60A591/23
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt permanent
Serverzeit: 25 11 2026  01:12:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SL60A591/23 --- Pumpt permanent
Suche nach Siemens Pumpt permanent
BID = 1006095
Hinnerksen
Defekt : Pumpt permanent
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SL60A591/23
FD - Nummer : 8403000144
ich bin neu hier im Forum und ein wenig verzweifelt.
Ich besitze die o. a. Siemens Spülmaschine und hatte das Problem, dass der Oberkorb nicht mehr spülte. Jetzt, nach Beseitigung einer Verstopfung, pumpt das Gerät allerdings die ganze Zeit, ob mit offener oder geschlossener Tür, Wasser ab. Auch wenn kein Wasser mehr in der Maschine ist wird weiter gepumpt.
Auffüllen mit Wasser und die Hoffnung, dass dann bei niedrigem Wasserstand im Gerät dieses abschaltet klappt leider auch nicht. Kann ich das Gerät irgendwie reseten?
Oder was ist passiert und wie kann ich den Fehler beseitigen?
Hinnerk
BID = 1006096
derhammer
Schau dir unten die Bodenwanne an. Das wird sicher Wasser den Schwimmer ausgelöst haben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507955   Heute : 1887    Gestern : 22653    Online : 437        25.11.2026    1:12
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
