Siemens WaMa IQ300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F19 - Heizung
Serverzeit: 29 11 2026  09:42:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens IQ300 --- F19 - Heizung
Suche nach Siemens IQ300 Siemens IQ300
BID = 1006078
PeterW999
Defekt : F19 - Heizung
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : IQ300
S - Nummer : WM14E425/01
FD - Nummer : 9308600115
meine Waschmaschine (erst 3 Jahre alt) zeigt mir den Fehlercode F19 an.
Fehlerbeschreibung: Der Waschvorgang bleibt bei 0:01 hängen und die Wäsche ist kalt. Spülen und Schleudern wird gar nicht erst gestartet.
Nach dem Fehlercode handelt es sich um einen Heizungsfehler.
Das Frontpanel habe ich schon demontiert und die Heizung durchgemessen. Hier scheint alles in Ordnung.
In welcher Reihenfolge sollte ich jetzt weiter vorgehen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
BID = 1006093
F-red
F19 bei Neff,Siemens,Bosch,Constructa usw. usf. ist bestimmt Elektrolux.
Meist lötet sich das Heizungsrelais von selbst aus, ist Konstruktionsfehler.
Wäschetrockner brannten deswegen schon hunderte, da sich manchmal durch Lichtbögen Flussen entzünden. Mit verbleitem Elektroniklot sehr dick nachlöten, noch besser Hart löten, oder eine Miele kaufen.
Bei der nächsten gelegenheit in der Bucht entsorgen.
Verantwortungsbewuste bringen sie aber zum Wertstoffhof.
BID = 1006094
derhammer
Das mit dem Relais auslöten und brennen ist bei der Baureihe nicht der Fall. Das ist Angstmacherei
BID = 1006098
F-red
Nachschauen kann man ja mal!
Die Ingenieure behaupten die Relais hätten bei gewissen Chargen minderwertiges Kontaktmaterial, deshalb löten sie sich nach einigen Jahren aus, wenn ihr Kontaktwiderstand höher wird.
Logisch oder?
Welcher Ostfriese hat sie aber den überhaupt einlöten lassen, es gibt auch Stecker.
BID = 1006103
derhammer
Aber nicht in der Baureihe
BID = 1006108
PeterW999
Was könnte es noch sein?
BID = 1006115
derhammer
Hast du den Widerstand direkt an der Heizung gemessen bei abgezogenen Steckern? Welcher Wert wurde gemessen????
BID = 1006317
PeterW999
Nein, ich hab den Heizstab ausgebaut und ich werde wohl einen neuen bestellen müssen.
Kann man die Alternativangebote aus dem Ersatzteile Shop kaufen oder sollte man lieber zum Original greifen? Der Preisunterschied ist ja enorm...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PeterW999 am 23 Nov 2016 17:48 ]
BID = 1006329
derhammer
Hast eine PM
BID = 1006457
PeterW999
Also das Wechseln des Heizelements hat die gewünschte Wirkung erzielt und die Waschmaschine heizt wieder voll auf.
Nach dem ersten Test war der Fehlercode aber noch drin. Muss ich dazu den Stecker ziehen oder die Maschine resetten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609450   Heute : 6961    Gestern : 16750    Online : 175        29.11.2026    9:42
