Ersatz TCA365B Operationsverstärker
Serverzeit: 24 11 2026  01:53:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: operationsverstärker (691)
BID = 1005899
hanstronik
Hallo, zusammen,
in einem Funktionsgenerator ist ein separater Leistungsverstärker eingebaut, bei dem sich der OPV TCA365B verabschiedet hat.
Leider finde ich weder das Originalteil, noch kann ich ein vergleichbares Teil auswählen.
Welches würde sich also als Ersatz anbieten?
Gehäuse TO220 5 Beinchen.
Kann jemand sagen, was der Grund für das Ableben sein könnte?
Vielen Dank im Voraus und Mit freundlichen Grüßen
Richard
BID = 1005900
Makersting
Den gibt es in der Bucht aus Hongkong für rund 10€ inkl. Versand. Muss man nur etwas drauf warten.
Edit: Angeblich ist der OVP mit dem LM675 kompatibel, den gibt es auch in D bei den üblichen Versendern.
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 18 Nov 2016 17:19 ]
BID = 1005981
hanstronik
Danke, dann werde ich mal die Datenblätter vergleichen.
Die in der Nähe verbauten Kondensatoren zur Gattung der Versorgung (nehme ich an) sind zwei 10000µF. Bei denen ist der Deckel etwas gewölbt, bei einem leichter, beim anderen etwas mehr.
Kann es sein, dass der kaputt ist? der OpAmp war geplatzt.
Grüße Richard
BID = 1006013
Ohne den Schaltplan bestimmt nicht.
Ein Schaltplan könnte auch beim Auswählen eines geeigneten Ersatzes helfen.
Ob die Elkos noch heil sind, bestimmt man nicht mittels Wahrsagerei, sondern durch Messung. Vermutlich sind sie Bestandteil einer symmetrischen Spannungsversorgung und dann besteht die Möglichkeit, dass auch die zugehörigen Gleichrichterdioden beschädigt sind.
BID = 1006165
hanstronik
Hallo, perl,
ja so ist es, davor ist die Gleichrichterbrücke, dann kommen die Kondensatoren.
Hab das gerät nicht hier, werde es mir in den nächsten Tagen mal genauer anschauen und messen.
Richard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484465   Heute : 1009    Gestern : 16862    Online : 970        24.11.2026    1:53
