Pfaff 9 Nähmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensatortod
Serverzeit: 24 11 2026  22:31:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Pfaff 9 Nähmaschine --- Kondensatortod
BID = 1005955
Herr-Jemineh
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kondensatortod
Hersteller : Pfaff 9
Gerätetyp : Nähmaschine
Salut mal wieder
Ich hab hier ne alte Pfaff 9 rumstehen, die ich vielleicht wieder zum Leben erwecken kann -
der Kondensator (oder besser: Kondensatorpack) ist gestorben und das Originalteil gibt es nicht mehr.
Es handelt sich um einen BV2672 mit je zwei Anschlüssen auf jeder Seite.
Beschriftet ist er mit
"2 x 0,04 μFX + 2 x 2500 pFY"
Ich weiss prinzipiell, was ein Kondensator ist und wofür man ihn braucht,
aber mit so einem multi-in-eins-Teil hatte ich noch nichts zu tun. Mir sagen auch die Angaben "X" und "Y" nichts.
Die Frage: gibt es einen Schaltplan für die Maschine, aus dem ich herauslesen kann, wie ich Einzelkondensatoren einbauen muss, damit das alles wieder brav entstört funktioniert?
Danke schon mal für eure Ideen
BID = 1005961
Herr-Jemineh
Hier noch ne Aufnahme der Kondensatorwerte:
BID = 1006001
Die beiden Y-Kondensatoren sind zwischen L und PE bzw. N und PE geschaltet, der X Kondensator zwischen L und N.
Die Werte müßen nicht zu 100% eingehalten werden, möglich wäre z.B. sowas: http://www.ebay.de/itm/ERO-0-07-F-2.....32138
BID = 1006018
...und deshalb sind es sicherheitsrelevante Bauteile.
Gerade ein Versagen der Y-Kondensatoren birgt die Gefahr eines Stromschlages.
Deshalb hat man früher dafür Kondensatoren mit einer Nennspannung von z.B. 2500V~ genommen.
Außerdem stecken in den X- und Y- Klassifikationen auch noch Brennbarkeitsfreigaben, weil diese Kondensatoren dauerhaft an der Netzspannung verbleiben dürfen.
Also achte darauf, dass du X2 und Y2 Kondensatoren aus halbwegs aktueller Herstellung bekommst, denn manche, wie dein abgebildeter, ziehen im Laufe von Jahren Feuchtigkeit und werden dadurch unbrauchbar.
X1 und Y1 sind noch besser, aber auch teurer, evtl auch größer, und werden daher nur selten angeboten.
BID = 1006036
Herr-Jemineh
Super, danke bis hierhin - lebenslanges Lernen ist klasse
Ich hab jetzt mal die Verschaltung aufgedröselt. Dabei kapier ich was nicht: dass der Schutzleiter gar nicht an die Maschine kommt und im Fußschalter endet, fühlt sich ungewohnt an, aber was solls - damals gabs Nullung, keine FJ-Schaltung.
Mich verwundert, dass der Motor nur zwischen Phase und über den Poti im Fußschalter an der gleichen Phase hängt, nicht an Null. Der Null geht ausschließlich an den Kondensator und die Leuchte (ich weiss, dass Null und Phase bei Wechselstrom wurscht ist, ich verwende die Begriffe nur eben der Übersichtlichkeit / Eindeutigkeit wegen).
In einem anderen Forum habe ich den Motor auch zwischen Null und Phase gefunden, so wie das für mich auch normal scheint (http://www.mikrocontroller.net/attachment/184497/Motorfilter-Ohne-Erde.jpg)
Sind da möglicherweise die Steckerkontakte bei mir vertauscht? (Die fallen ja schon mal aus der Halterung, wenn man das Teil offen hat)
BID = 1006060
Wie viele Anschlüsse hat dein Kondensator? Gezeichnet hast du da nur 3, auf den Fotos sieht das nach mehr aus.
BID = 1006085
Dein Schaltbild kann so nicht funktionieren!
Kontrolliere das noch mal!
BID = 1006145
Herr-Jemineh
Danke fürs Mitdenken :/
Hier also die korrekte Zeichnung; Man möge meinen vorherigen Einwand wegen "Motor zwischen Phase und gesteuerter Phase" ignorieren
Was ich am Kondensator mal festgehalten habe, sind die "X" Wege, also zwischen Dauerphase, gesteuerter Phase und Null. Die / der Y-Kondensator(en) sind gegenüber einer Masse, die es jenseits der Maschine selbst gar nicht mehr gibt, also nur gegens Gehäuse und den daran Arbeitenden :p
Das würde heissen: an die beiden schwarzen kommen Phase und gesteuerte Phase, die beiden Blauen fasse ich beide zu einem Lötpunkt zusammen. Masse wie gehabt an Gehäuse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Herr-Jemineh am 21 Nov 2016  8:39 ]
BID = 1006146
Herr-Jemineh
irgendwie klappt das mit der Zeichnung beim Editieren nicht
Noch ein Versuch ->
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Herr-Jemineh am 21 Nov 2016  8:37 ]
BID = 1006148
Herr-Jemineh
hmm ...
BID = 1006160
Die beiden schwarzen und die beiden blauen sind identisch, siehe Aufdruck auf dem verlinkten Kondensator. Das klappt so also nicht.
BID = 1006192
Hinweis:
Beim Editieren von Fotos zuerst auf "Vorschau" klicken und dann erst abschicken.
BID = 1006201
Herr-Jemineh
Mr.Ed hat am 21 Nov 2016 12:44 geschrieben :
Hmm... ja. Das heisst, ich muss noch nen Kondensator extra bestellen?
Das wird eng :/
Kann ich nicht einfach den direkten Pfad zwischen N und L (Ungeregelt)außen vorlassen? Wofür braucht eine Lampe nen Entstörkondensator?
BID = 1006203
Beantworte doch mal die Rückfrage zum Originalkondensator.
BID = 1006213
Herr-Jemineh
Aso. Klar:
Vier. Und zwar so, wie auf dem berichtigten Schaltplan erkennbar wird.
oben: 1) Phase direkt 2) geregelte Phase (vom Fußschalter)
unten: 3) Null 4) Masse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503974   Heute : 20545    Gestern : 16862    Online : 501        24.11.2026    22:31
