Braun 9 creation2 1600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fönt in Stufe 2/3 nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  22:46:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Braun Braun creation2 1600 --- Fönt in Stufe 2/3 nicht mehr
Suche nach Braun Braun 1600
BID = 1005296
fischerle1975
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Fönt in Stufe 2/3 nicht mehr
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Braun creation2 1600
Schönen Tag,
bei meinem Haartrockner Braun creation2 1600 funktionieren die Stufe 2 und 3 nicht mehr. Der Motor läuft nicht und es heizt auch nicht.
Stufe 1 läuft normal.
Nun versuche ich das zu verstehen, wie der Haartrockner so funktioniert und suche da nach einem Schaltplan. Beim Hersteller direkt habe ich bereits schon angefragt, aber die können mir keinen Schaltplan geben (irgendwie auch klar - wollen doch eher, mir einen neuen Haartrockner unter die Nase reiben).
Was ich bereits schon gemacht habe: den Schiebeschalter (Defond DSE-2410) mit Kontaktspray und Wattestäbchen gereinigt - sah schon recht "schwarz" aus. Hat aber leider nichts gebracht.
Die Heizspiralen haben alle einen Durchgang (mit Multimeter gemessen), scheinen also keinen Bruch zu haben.
Natürlich kann ich den Haartrockner wegschmeißen und einen neuen kaufen, aber ich bin nicht der Typ der "Wegwerfgesellschaft" und habe halt einen Basteldrang.
Schönen Samstag.
BID = 1005304
Häufig ist der Motor an einer Anzapfung der Heizspirale sowie über eine Diode angeschlossen. Auch die Drehzahl ist oft über eine Halbwelle (Diode) geregelt.
Gerät öffnen und Dioden überprüfen!
BID = 1006542
fischerle1975
Hallo Peter,
danke für deine Antwort. Erst jetzt bin ich dazu gekommen, mal den Fön aufzumachen.
Insgesamt konnte ich 6 Dioden entdecken, wobei 4 davon als Brückengleichrichter vor dem Motor geschalten sind.
Die restlichen 2 Dioden (dickere) sind in Reihe und dann weiter an die Heizspirale der Stufe 1 geschalten. Ich denke, diese dienen der zweifachen Halbierung der Spannung für die Heizspirale der Stufe 1, oder?
Der Brückengleichrichter dürfte ja in Ordnung sein, wenn der Motor in Stufe 1 ja läuft?!
So ganz versteche ich die Schaltung da nicht. Werde mal versuchen, diese aufzuzeichnen.
Kann mir wer sagen/zeigen wie genau der Schalter Defond DSE-2410 aufgebaut ist?
Danke und schönen Abend,
Alexander
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504196   Heute : 20768    Gestern : 16862    Online : 369        24.11.2026    22:46
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
