Miele SpüMa G2222 SCI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F24 - LEDs blinken Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G2222 SCI --- F24 - LEDs blinken Suche nach Miele |
BID = 1005601
Sleepless.Munich Gerade angekommen
Defekt : F24 - LEDs blinken
Gerätetyp : G2222 SCI
Messgeräte : Phasenprüfer
Fehler:
Die Maschine ist beim Ablauf irgendwann mal (nachts) mit Fehlercode F24 (und blinkende LEDs) abgebrochen. Nach dem Aus- und Einschalten kommt nach ca. 20s die Fehlermeldung F24 und die Programmablauf-LEDs blinken
Zusatzinfo:
- bei dieser Reinigung war ein stark verschmutztes Teil dabei, was das Kugelventil verschmutzt hat. Erst nachdem ich dieses viermal gereinigt hatte (mit Ein- und Ausschalten), lief die Maschine richtig an. Hat m.M. nichts mit dem Fehler zu tun, wollte es aber erwähnt haben
- die Maschine wird mit bis zu 50 Grad warmem Wasser befüllt (aber erst seit ca. 2 Jahren...die Maschine selbst ist ein paar Jahre älter, so ca. 11 Jahre)
- Betätigung des Schwimmerventils hinter der Revisionklappe funktioniert (Klickgeräusche, Änderung des Pumpverhaltens)
Ablauf:
1) (ca. 2 cm Wasserspiegel in Mulde)
- einschalten
- Pumpgeräusche, aber kein Abpumpen (würde man an den Geräuschen aus dem Syphon hören)
- nach ca. 20s kommt F24 und die LEDs, wird jedoch weiter gepumpt
- nach 75s hört das Pumpgeräusch auf
- Boden beim Schwimmerventil ist trocken
2) (6 l Wasser eingefüllt)
- einschalten
- Pumpgeräusche, diesmal mit Abpumpen
- Abpumpen hört kurz danach auf
Ich würde, wie auch schon an anderer Stelle hier im Forum verwiesen, auf das Heizungsrelais tippen, da die Fehlermeldung immer konstant nach derselben Zeit auftritt. Oder gibt es noch eine andere Option zu prüfen?
BID = 1005612
Danke für den freundlichen Empfang und den Hinweis.
Ich habe das Relais jetzt erst einmal ausgebaut. Die Stecker und Spule sehen OK aus und im Gehäuse und an den Kontakten ist m.M. nach üblicher Abbrand. Habe die Kontakte etwas mit der Nagelfeile bearbeitet und noch eingebaut. Hat sich nichts geändert. Werde das Relais trotzdem tauschen, da ich erst einmal keine andere Möglichkeit sehe.
BID = 1005795
Wo sind denn die Antworten anderer Nutzer hin, die hier kurzzeitig waren?
BID = 1005801
Neues Relais ist heute von Miele gekommen. Eingebaut, 2 min laufen lassen und siehe es ging.
SpüMa ausgeschaltet, Geschirr eingeräumt, wieder eingeschaltet und der Fehler war wieder da. Somit liegt es wohl nicht m Relais, sondern an einer zugehörigen Komponente. Diese ist wohl beim 2minütigen Testlauf wieder feucht geworden und hat den Fehler verursacht. Von unten sieht die Maschine aus wie geleckt...trotz der über 10 Jahre. Hat irgendjemand eine Idee wo man schauen kann ?
BID = 1005810
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
ich bin kein Experte, glaube aber, das es am Druckschalter liegen könnte, welcher sich an der Umwälzpumpe befindet. Mich irritiert zwar der F24, wenn der Druckschalter aber nicht so Schaltet (geschaltet ist) wie er sein sollte, dann könnte der F24 im zusammenhang stehen. Der Druckschalter hätte die Teilenummer 6996820
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 17 Nov 2016 14:45 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335729 Heute : 5297 Gestern : 12669 Online : 346 18.11.2026 9:46 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,305982112885
