Siemens SpüMa S9W1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: letzter Spülgang kein Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  09:23:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9W1S --- letzter Spülgang kein Wasser
Suche nach Siemens
BID = 1004910
Hogla
Defekt : letzter Spülgang kein Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9W1S
S - Nummer : SE 63630/13
FD - Nummer : FD 8001
Typenschild Zeile 1 : 210084
Grüße ans Forum,
alter Thread der bereits im Archiv liegt: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Jetzt geht's anscheinend weiter mit merkwürdigem Verhalten.
Habe mich jetzt einen Spülgang lang neben die geöffnete Maschine gesetzt:
Ablaufventil (rot) funktioniert, die Microschalter im Gebergehäuse funktionieren und scheinen auch richtig angesprochen zu werden - alles leichtgängig, der Riffelschlauch ist völlig sauber.
Jetzt das verhalten:
Programm "55°C - leicht verschmutzt" - die 2 "stärkeren" Programme funktionieren schon länger nicht mit ähnlich merkwürdigem Verhalten.
Maschine an: gluckst ein wenig (macht sie zwischendurch hin und wieder) füllt sich an, beginnt zu spülen, öffnet nach einiger Zeit das Waschmittelfach (nicht zu früh???) und wäscht - alles gut. Während des Waschvorgangs wurde Wasser nachgefüllt bis der linke Microschalter geschlossen hat.
danach pumpt sie das Wasser raus, füllt dann wieder ein wenig lässt dabei auch die UP (glaub ich gehört zu haben)laufen, pumpt wieder ab (anscheinend zum Rest rausspülen)
Nach kurzer Zeit beginnt die UP zu laufen, jedoch kommt kein Wasser mehr. Nach 10 Minuten hab ich 5 Liter Wasser reingeleert und sie hat fehlerfrei bis zum Schluss gespült.
Ich versteh dass Verhalten nicht, es scheint doch alles zu funktionieren.
Sollte nicht zuerst vorgewaschen werden und erst beim 2.Waschgang das Waschmittel dazukommen?
lG
Hogla
BID = 1005489
Hogla
Hmmm keiner eine Idee?
Jetzt das Verhalten beim Intensivprogramm:
1.Pumpt ab, füllt auf, UP startet und wäscht.
Nach längerer Zeit: pumpt ab, zum Schluß sogar bei gleichzeitigem Wassereinlauf - abgepumptes Wasser in der Tasche wird klar.
2. UP startet, kein Wasserzulauf, nach 5 Minuten 5 Liter Wasser eingefüllt, Waschmittelbehälter wird geöffnet, Maschine beendet den 2 Durchgang mit Abpumpen,
3. UP startet und Wasserzulauf füllt die Maschine, dieser Durchlauf funktioniert tadellos
4. und 5. Durchlauf wieder ohne Wasser, funktioniert nur mit manuellem Auffüllen
Werde selbes Programm nochmal probieren, ob die Reihenfolge die selbe ist bzw. Strom am Zulaufventil messen.
Kann es sein, dass ein Ventil manchmal funktioniert und dann wieder nicht? Wäre mir das erste mal passiert.
lG
Hogla
BID = 1005514
Hogla
Also das Zulaufventil/Aquastop funktioniert. Es wird einfach nicht immer angesprochen.
Bleibt wohl - sollten alle Kabel und Stecker i.O. sein die Elektronik über, oder?
BID = 1005528
123abc
Wenn Du den 3. Schlauch von links (Zulauf) in einen Eimer hältst und die Maschiene startest, wieviel Liter kommen pro Minute in den Eimer?
BID = 1005708
Hogla
Servus.
Aus dem Eckventil kommen (mit 2 Gardena-Anschlüssen, Stück Schlauch und Handbrause dazwischen) nur 8 Liter/Min. Das was aber schon bei der Inbetriebnahme des Gerätes so - ein bekanntes Problem in unserem Haus.
Jedoch kommen aus dem Schlauch vom AquaStop in der Maschine nur 3!!! Liter an. Die Siebe sind gereinigt. Kann der AquaStop selbst so verkalken? Wir haben 28 °dH bei uns in der Umgebung.
Primär glaube ich aber immer noch, dass das Problem daran liegt, dass nach dem Abpumpen der einzelnen Durchgänge das AquaStop-Ventil manchmal keine Spannung bekommt.
lG
Hogla
BID = 1005713
Hogla
Was bedeutet eigentlich AquaStop 2,5L auf dem Bild des Ersatzteilshops? Ist der Durchfluss absichtlich begrenzt? Die Maschine hat einen Wasserstandregler, sollte das diesen Fehler nicht ausschließen können?
lG
Hogla
BID = 1005819
Hogla
So, jetzt das Ende meines (Fast-)Monologes:
derhammer hat es mit dem letzten Beitrag im vorhergehenden Thread (https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic143078_f58_bxtopic_timexDESC_by_bz_bs15.html) ganz richtig erkannt. (Hatte nur damals keine Zeit mehr, dass weiter zu verfolgen und nachdem das Sparprogramm ja irgenwie funktionierte später auch weniger Motivation.)
---> Die Membran des Wasserstandsreglers hat sich nicht immer zurückbewegt, da das "Verzögerungsloch" fast zu war. Reinigen und fertig.
Danke derhammer und allen anderen.
Hätte mir auffallen müssen, dass bei den Durchgängen, die kein Wasser bekommen haben, die UP sofort zu laufen begann (da ja schon "voll")und der Aquastop keine Spannung bekommen hat. Bei den Durchgängen mit Wasser, hat die UP erst bei einer gewissen Wassermenge begonnen. Verwirrend war nur, dass es manchmal ging und manchmal nicht.
Also bei merkwürdigem Wasser-verhalten die Minute Zeit nehmen und schauen ob der Wasserstandsregler tut, was er soll.
Merkwürdig nur das mit dem Eimertest. Nach dem Auquastop dürften die 3L/Min in Ordnung sein, wurde auch in einem anderen Forum bestätigt.
Jetzt gönn ich dem Spüler noch einen Backblechsprühkopf und hoffe, dass er noch lang so weitermacht - sollte er jetzt eigentlich, da ich ja so gut wie alles zerlegt/gereinigt habe.
Danke noch an alle. Spende an's Forum ist unterwegs.
lG
Hogla
BID = 1005825
derhammer
Super
Schließe den Thread.
Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335493   Heute : 5060    Gestern : 12669    Online : 984        18.11.2026    9:23
