Philips Backen Whirlpool AKG 248 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mikrowelle funktioniert nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Philips Whirlpool AKG 248 --- Mikrowelle funktioniert nicht Suche nach Philips Whirlpool |
BID = 1005450
JoJa Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Mikrowelle funktioniert nicht
Hersteller : Philips Whirlpool
Gerätetyp : AKG 248
S - Nummer : 22030
FD - Nummer : CA 921400033
Hallo liebe Forumgemeinde,
ich nutze besagtes Gerät (Backofen+Mikrowelle+Herd) seit einiger Zeit in einer WG und hatte jetzt den Fall, dass morgens eine Sicherung im Kasten geflogen war (weiss leider nicht mehr welche das war). Die Mädels wissen von nichts, Kochfelder und Ofen funktionieren - aber die Mikrowelle nicht mehr.
Den Zündungsschalter kann ich schon ausschließen, der funktioniert und misst sich auch wie erwartet. Aber leider weiss ich nun auch schon nicht weiter, wie ich das Problem weiter einschränken könnte.
Ist das ein hoffnungsloser Fall oder kann man hier noch was versuchen?
Vielen Dank bereits vorab!
Schöne Grüße
P.S. Zweites Problem: Wenn es sich anfühlt als kennen die Kochfelder nur aus oder (maximal) ein, sind das dann quasi immer die Energieregler/Bimetall?
BID = 1005452
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
An der Mikrowelle kann alles Mögliche defekt sein (Magnetron, Hochspannungssicherung, Hochspannungskondensator etc.)
Ernst gemeinter Tipp, falls Dir Deine Gesundheit wichtig ist, lass die Finger davon!
Zeigen die Kochzonen alle das gleiche Symptom? Bei Energiereglern ist es normal, dass die Heizkörper voll angesteuert werden und bei Erreichen einer eingestellten Temperatur/Heizzeit komplett abschalten. Teste das Verhalten mal mit kleinen Einstellwerten, da müsste das Heizelement nach kurzer Zeit wieder abschalten.
Das leichte Glühen der Heizringe funktioniert nur bei den (fast ausgestorbenen) 7-Takt Schaltern.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Nov 2016 20:17 ]
BID = 1005456
Was für einen ominösen "Zündungsschalter" meinst du?
Bei einem E-Herd gibt es nichts zu zünden.
BID = 1005457
@Mr.Ed:
Unglaublich was es für Bezeichnungen gibt, aber in der Teileliste unter Nr.481927618108 heißt das Ding tatsächlich so.
VG
BID = 1005458
@silencer300
Klar, ich wollte nur ausschließen, dass ich auf die Mikrowelle verzichte obwohl sich die Reparatur möglicherweise als simpel herausgestellt hätte, weil eben etwas simples (wie ein Schalter) dazwischen Mucken macht.
Eins von vier, hinten links, macht den Eindruck als würde es wie geplant zwischen 1 und 12 unterscheiden. "Faktisch" kocht mir das Wasser auf den anderen Platten in kürzester Zeit über. Mir war zwar mal aufgefallen, dass die Felder optisch meist hell leuchten aber auch mal abschalten, das hatte ich aber bisher nicht weiter beobachtet.
@Mr.Ed
Den Begriff habe ich nur hier aus dem Shop entnommen und nicht weiter drüber nachgedacht, ob das eindeutig oder sinnvoll war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JoJa am 13 Nov 2016 21:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JoJa am 13 Nov 2016 21:48 ]
BID = 1005464
IceWeasel Moderator
| Ein Fernzünder wäre vermutlich eine schnellere Problemlösung gewesen
SCNR
BID = 1005555
BID = 1005560
IceWeasel Moderator
Mal im Ernst:
Eine Mikrowelle birgt Gefahren durch Strahlung und hohe Spannungen, letzteres durchaus auch nach Ausschalten.
Auch Sicherheitseinrichtungen sind nicht ohne, eine Unterschätzung kann das Gerät gefährlich werden lassen, wenn da unbemerkt etwas nicht stimmt.
Einfach mal "was versuchen" ist bei den Geräten keine gute Idee.
Besser ist jedenfalls, einen Fachmann vor Ort da mal reinschauen zu lassen.
Sicherer und durchaus billiger, als ein abgeblitzter Finger.
BID = 1005569
Keine Sorge, das ist ne blackbox für mich und ich hab nicht vor den Mikrowellenpart anzulangen. Aber hätte ja sein können, dass es trotzdem feste Schemata gibt, àla teste Bauteile A, B und C die drum herum arbeiten sollten. Ich arbeite mit Mikrocontrollern und bleibe bei meinen Leisten bzw Leitungen  wenn es nicht ist, dann halt nicht. Schad drum, war doch recht praktisch und platzsparend..
Grüße und danke trotzdem
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503973 Heute : 20544 Gestern : 16862 Online : 479 24.11.2026 22:31 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,24238610268
