Siemens Herd HET68E4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wackelkontakt Programmschalte
Serverzeit: 24 11 2026  22:57:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HET68E4 --- Wackelkontakt Programmschalte
Suche nach Siemens HET68E4 Herd Siemens HET68E4
BID = 1005326
Spawni
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Wackelkontakt Programmschalte
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HET68E4
S - Nummer : HE68E54
meine Schwester hat Probleme mit ihrem alten Herd. abgemahnter Begriff feld funktioniert, aber der Herd hat wohl einen Wackelkontakt am Programmschalter.
Man kann ihn drehen und wenn man ein bisschen rum wackelt funktionieren die Programme auch. Also Licht, 3D Umluft, Ober- und Unterhitze, usw.
Also habe ich den Schalter neu bestellt. Der war wirklich nur zum raus ziehen und wieder rein drücken. Allerdings ist das Problem damit zwar etwas besser, aber nicht behoben. Also vermute ich, dass die Aufnahme dahinter einen Wackler hat oder irgendwie gebrochen ist.
Lt. Siemens Hotline gibt es die Aufnahme für den Schalter nicht mehr als Ersatzteil. Hat hier wer Erfahrung damit? Ist es kompliziert den Spass zu zerlegen oder lohnt sich das nicht?
Ich bin jetzt nicht der Elektriker vor dem Herrn, aber schmerzfrei bei solchen Basteleien, vor allem wenn es Anleitungen gibt. Danke im Voraus!
VG Spawni
BID = 1005336
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hallo und herzlich willkommen m Forum.
Der Backofenwahlschalter ist ein fest verbautes Bestandteil des Steuerungsmoduls, ist aber vom Originalhersteller nicht mehr lieferbar. Du kannst probieren, den Schalter (es ist ein Drehwiderstand mit Raststufen) zu reparieren, oder gegen ein kompatibles Teil auszutauschen (hat auch so rein gar nichts mit dem versenkbaren Knebel zu tun). Frage bitte nicht nach irgendwelchen Werten und Größen, das Modul gab es nur im Ganzen, also auch keine Chance einen Schaltplan aufzutreiben.
Wenn Du Glück hast, läuft Dir bei Deinem Lieblingsentsorger um die Ecke vllt. mal so ein Teil über den Weg.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 12 Nov 2016 18:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504491   Heute : 21063    Gestern : 16862    Online : 373        24.11.2026    22:57
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
