Samsung DRU CLP 320N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Strom
Serverzeit: 16 11 2026  18:50:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Samsung CLP 320N --- Kein Strom
Suche nach Samsung Kein Strom
BID = 1005259
zante
Geräteart : Drucker
Defekt : Kein Strom
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CLP 320N
Hallo in die Runde!
Ich war mehrere Monate im Ausland und als ich jetzt zurück gekommen bin, funktionierte mein Drucker nicht mehr.
Er war in meiner Abwesenheit auf Standby
Wenn ich ihn einschalten möchte, keine Reaktion, keine Led leuchtet. Da ich vermute das dass Netzteil eventuell Defekt ist, wäre meine Frage wie ich dieses Überprüfen kann, ich habe 1 Sicherung im Netzteil gesehen, diese ist in Ordnung.
Er ist sehr wenig im Gebrauch, seit 5 Jahren sind noch immer die Original Toner im Drucker.
Danke schon mal für die Mühe!
BID = 1005260
Mach doch mal brauchbare Fotos und lade sie hier hoch.
BID = 1005269
zante hat am 11 Nov 2016 21:22 geschrieben :
Ich war mehrere Monate im Ausland...
Nun erklär mir mal bitte,warum du Geräte im Standby vor sich hin gammeln läßt,wenn du Monate nicht daheim bist?
Ich bin beruflich auch viel auf Montage,wenn ich die Wohnung verlasse,ist der Kühlschrank leer,und die Hauptsicherung raus.
Und meine Drucker gehen noch...
Ich wette 10€ in die Forenkasse,das nach tausch diverser Elkos das Ding wieder läuft...
BID = 1005424
zante
Mr.Ed,Kleinspannung gerne, welche soll ich hochladen? Denke vom Drucker werden keine Bilder benötigt oder?
Vom Netzteil?
Ich habe nichts auffälliges gesehen, keine ELKOS die aufgebogen sind, hatte ein ähnliches Problem mit einem Sat Receiver, da habe ich die Elkos getauscht und er ging wieder super.
Ja, das war ein Fehler das ich ihn nicht abgesteckt hatte, hinterher ist Mann klüger.....
Jedoch weshalb ich ihn in Standby laufen ließ hatte einen Grund, ich bin mit meinem Netzwerk im Ausland per VPN immer mit meinem Heimatnetzwerk verbunden und wollte ich etwas Drucken im Heimatnetzwerk, habe ich gedruckt und die Leute konnten sich den Ausdruck abholen und weiterverwenden.....
All die Jahre zuvor war dies nie ein Problem, aber jetzt
Ich könnte mal testen ob das Netzteil überhaupt einen Strom ausgibt, weis aber nicht wo ich da ansetzen soll.
Es widerstrebt mir einfach ihn zu entsorgen, er sieht aus wie neu, dass finanzielle ist da im Hintergrund
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zante am 13 Nov 2016 17:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zante am 13 Nov 2016 17:43 ]
BID = 1005429
zante
Hab das Ding mal zerlegt und anbei ein Bild vom Netzteil..
BID = 1005902
zante
Hallo, ich finde meinen Beitrag von heute nicht mehr, gibt es dafür eine Erklärung? Wurde er gelöscht? Ehrlich kann ich mir das nicht vorstellen weshalb....noch dazu ohne eine Info .....
BID = 1005921
Gelöscht wurde hier nichts.
BID = 1005922
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
"Vajessn uff absendn zu klickn?"
BID = 1005924
zante
Hallo, ich habe heute mir das Netzteil näher angesehen und dabei habe ich folgendes festgestellt:
Bei den 4 "Stiftstecker" CON 3 kommt bei den 5V Stift, "5"V raus bei den anderen wo 24V kommen sollten, kommt "0" V raus, könnte mir jemand sagen wo ich weitersuchen kann? Nehme an das damit der Fehler eindeutig beim Netzteil liegt, oder liege ich da falsch?
Danke schon mal vorab!
BID = 1005937
zante hat am 18 Nov 2016 20:56 geschrieben :
Wenn du das ohne angeschlossenen Last gemessen hast,dürftest du damit richtig liegen.
Jetzt hast folgende Optionen:
- du tauschst auf Verdacht alle Elkos und hoffst...
- du hast das nötige Wissen und Ausrüstung um Schaltnetzteile zu prüfen/reparieren die nach Elkotausch immer noch scheintot sind
- du kennst einen der das hat
- du besorgst ein Austauschteil
- du entsorgst den Kram
Such dir was aus.
BID = 1005966
IceWeasel
Oder besser: Prüfe erst die Sicherung des 24V Strangs auf Durchgang.
BID = 1005971
zante
Hallo IceWeasel: Da sehe ich keine Sicherung, oder erkenne ich die nur nicht? Es gibt 1 Glassicherung 220V,die ist aber Ok, die meinst aber sicher nicht, gibt es eine die nicht als übliche Sicherung zu erkennen ist? Ich habe noch ein Bild hochgeladen, kannst du eine sehen?
BID = 1005972
IceWeasel
Wenn Du CON3 von Vorne und die Komponentenseite (nicht Lötseite!) siehst, dahinter LINKS der rote, eckige Kasten mit "3,15A" Aufschrift.
Ist sogar auf deinem kleinen Bild drauf, links.
Wenn du nicht sicher bist, mache besser ein Foto.
Ist die Sicherung defekt, nicht einfach ersetzen, sondern zunächst die Ursache suchen.
Manchmal gehen Sicherungen auch "einfach so" kaputt, aber grundsätzlich müssen andere Fehler zuvor ausgeschlossen werden.
EDIT: Richtige Sicherung beschrieben, hatte mich selbst verguckt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 19 Nov 2016 14:51 ]
BID = 1005974
zante
Danke, habe gefunden, die ist ok (leider)
In meiner Abwesenheit habe ist auch 1x der FI gefallen, weshalb kann ich nicht sagen,kann auch nicht sagen ob zu diesem Zeitpunkt der Drucker kaputt war, den darauf haben meine Leute, die den FI wieder eingeschaltet haben nicht geachtet. Nach meiner Rückkehr von meinem Auslandseinsatz, stellte ich nur fest das der Drucker, eine Webcam und Router Defekt waren.
BID = 1005987
IceWeasel
Na gut, dann ist diese eben ok.
Dann schliesse das Netzteil wieder am Drucker an und passe auf, was du tust.
Und messe am 24V Strang, was passiert, wenn du den Drucker einschaltest.
Auch vergleichen, was an CON4 Pin 2 Passiert, das scheint die Steuerleitung für 24V an/aus zu sein.
Und passe bloß auf, was du tust! Nicht dass du dich damit grillst!
Sonst gebe das Ganze besser einem Techniker.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315423   Heute : 10202    Gestern : 12485    Online : 759        16.11.2026    18:50
