OK. SpüMa ODW 451-FS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf
Serverzeit: 24 11 2026  16:17:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa OK. ODW 451-FS --- Wasserzulauf
BID = 1004565
Boedvar
Defekt : Wasserzulauf
Hersteller : OK.
Gerätetyp : ODW 451-FS
S - Nummer : 01669210001131590020
FD - Nummer : 0020754764000866330402
Problem: Angeblich ist der Wasserzulauf gestört. Das Gerät startet, pumpt Restwasser ab, und wenn die eigentliche Reinigung losgehen sollte, kommt die Fehlermeldung.
Ich habe das Gerät aufgeschraubt, Wasser kommt, auch mit genügend Druck, da ich die Siebe im Schlauch gereinigt habe. Der Fehler wird weiterhin angezeigt.
Kann ja eigentlich nur noch eine interne Pumpe sein, oder? Wenn ja, welche? Und wie kommt man da ran?
Auf dem Bild unten links kommt das Wasser in die Maschine. Man hört es auch rauschen, wenn das Gerät läuft.
Hochgeladene Datei (4467056) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1004568
Boedvar
Das Bild dazu.
BID = 1004688
derhammer
Kann Flowmeter in der Wassertasche sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497155   Heute : 13719    Gestern : 16862    Online : 1074        24.11.2026    16:17
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
