IC 4027 als Taster - Schalter
Serverzeit: 22 11 2026  02:35:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7767) schalter (25991)
BID = 1004538
hardyy
ich benötige eine Schaltung, um mit einem Taster ein 12V-Relais ein- und auch auszuschalten.
Der Einschalt-Impuls müsste ca. 0,5 sec anstehen, erst dann soll am Ausgang ein Relais eingeschaltet werden. Damit ist ein Prellen des Schaltkontaktes vernachlässigbar.
Das Ausschalten des Relais erfolgt dann ebenfalls mit einem ca. 0,5 sec langen Impuls.
Sollte mit einem Flip-Flop realisierbar sein, wie mir gesagt wurde.
Ich habe ein IC 4027 mit 2 Flip-Flops aber leider keine Ahnung wie ich die Schaltung aufbauen soll.
Kann mir bitte jemand helfen?
BID = 1004542
winnman
Im Bereich der KFZ Elektrik gibt es fertige Stromstoßrelais für diesen Zweck.
Eventuell auch bei Eltako
BID = 1004555
hardyy hat am  3 Nov 2016 17:26 geschrieben :
So ähnlich wie das hier:
Nur die Eingangsbeschaltung mußt leicht abändern.
War ursprünglich mal dafür gedacht,um mit einem alten Handy ne Standheizung an und wieder abzuschalten.
Deshalb der LDR,weil der auf dem Display klebte...
So gings vom Prinzip her glaube auch...
Aber in den weiten des Netzes sollte auch genügend Schaltungsmaterial zu finden sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  3 Nov 2016 21:23 ]
BID = 1004558
Dafür prellt nach wie vor der Relaiskontakt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  3 Nov 2016 21:47 ]
BID = 1004563
Schau auch mal hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....27024
BID = 1004582
hardyy
Vielen Dank für Euere Antworten.
@winnman - Die KFZ-Rel. vom Preis und der Größe her wären OK. Aber unter den fast 100 Relaise bei Conrad ist keines bistabil. Eltako hat nur Treppenlicht-Stromstoßrelaise, die zu groß und zu teuer sind.
@Kleinspannung - Die Schaltungen baue ich nach und werde sehen, wie weit ich damit komme. So etwas habe ich mir vorgestellt.
@Offroad GTI - Warum sollte der Relaisekontakt prellen? Prellimpulse bewegen sich im Milisec.-Bereich. Wenn am Eingang ein mindestens 0,5 sec langer Impuls erfordelich wäre bevor überhaupt etwas passiert, kann doch nichts prellen?
@otiffany - Dein Link und die von Dir reingestellte Schaltung ist auch interessant. Gute Anregung zum Nachbauen.
BID = 1004584
Weil es eben ein Relais(ohne e)kontakt ist. Mechanische Kontakte prellen nun mal.
Wenn du ein Relais mit einem prellenden Schalter schaltest, interessiert dies selbiges sowieso nicht.
Die große Induktivität der Relaisspule filtert das prellende Eingangssignal quasi, dazu kommt dann noch die mechanische Trägheit des gesamten Klapperatismus.
P.S.: Solche Bausteine gibt es auch fertig:
https://www.conrad.de/de/schaltfolg......html
BID = 1004595
hardyy
Vielen Dank,
das ist genau das, was ich brauche - nur noch ein Relais anschließen.
Aber auf den Ausdruck "Schaltfolgekonverter" muß man erst mal kommen.
BID = 1004623
hardyy hat am  4 Nov 2016 14:08 geschrieben :
Tröste dich,ich hab auch grad ein neues Wort gelernt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446141   Heute : 1493    Gestern : 20435    Online : 856        22.11.2026    2:35
