Akkusauger Fakir LHN 18 schaltet nach 1,5 Minuten ab
Serverzeit: 16 11 2026  19:09:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1004429
W12345
Der Fakir LHN 18 Akkusauger meines Vaters schaltet immer zu früh ab. Leider hat er mir das erst nach Ablauf der Garantie gesagt. Das Gerät läuft (voll aufgeladen) 1 Minute und 22 Sekunden, dann schaltet es (ohne jeglichen Leistungsabfall) ab. Ich habe das Gerät (nachdem es sich abgeschaltet hatte) sofort geöffnet und die Akkus nachgemessen: alle 5 Akkus haben volle 3,8V.
Ich vermute, das die elektronische Abschaltung (die eine Tiefentlastung verhindern soll) defekt ist.
Hat jemand einen Schaltplan oder noch besser einen Tipp, wie ich die Abschaltung überbrücken / entfernen kann?
Danke,
Hans
BID = 1004431
Das kann man natürlich nicht ausschliessen, aber ich halte es für wahrscheinlicher, dass eine der Zellen am Ende ist.
Bis dahin können sie sich erholt haben.
Besser wäre es, wenn du die Spannung unter Last misst.
Bei einer Hintereinanderschaltung der Zellen kannst du dann evtl. auch die Zelle identifizieren, die als erste 3V erreicht und so die Schutzschaltung auslöst.
Ansonsten kannst du allenfalls noch kontrollieren, ob beim Vollladen 4,2V pro Zelle erreicht werden. Das kann aber dauern, denn der Balancer reduziert den Ladestrom, sobald die erste Zelle diese Spannung erreicht hat.
Das ist keinesfalls besser.
3,8V klingt nach Li-Ion-Akkus, und diese Dinger werden bei Mißhandlung brandgefährlich. Siehe auch die aktuelle Rückrufaktion der Samsung Handys.
Deshalb ist ja eine so aufwändige Schutzschaltung eingebaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Nov 2016  5:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315654   Heute : 10433    Gestern : 12485    Online : 391        16.11.2026    19:09
