Akkuumschalter
Serverzeit: 16 11 2026  19:42:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Akkuumschalter
BID = 1004503
Sepp2010
ich habe folgendes Problem:
Ich betreibe mit einem 12VAkku eine kleine Alarmanlage.Dazu muss ich den Akku zum laden immer wieder händisch wegbauen,dass nervt.
Nun habe ich bereits im Netz geschaut,ob es nicht eine kleine Schaltung gibt,die mir den Akku,wenn die Spannung unter einem bestimmten Wert fällt,über 230V Netz,wieder nachläd.Leider habe ich nichts brauchbares unter Tiefentladeschutz,Akkuwächter usw.gefunden,da Diese anscheinend nur über 12V geladen werden.
Vielleicht weiss von Euch Jemand den entsprechenden Suchbegriff oder ein entsprechendes Gerät.
Danke im vorraus.
Mfg.Sepp
BID = 1004505
attersee
Willkommen,
Unter dem Suchbegriff Erhaltungsladung solltest Du eine Menge zum Thema finden. Bei Pb-Akkus liegt die Ladespannung dabei typisch in der Gegend von 13,7 V. Die Anlage wird mit dieser geringfügig höheren Spannung zurecht kommen.
Grüße, attersee
BID = 1004506
Du kannst doch das Ladegerät direkt an den Akku klemmen.
BID = 1004631
Sepp2010
OK,Danke.Werde mich mal schlau machen.
Mfg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316006   Heute : 10787    Gestern : 12485    Online : 314        16.11.2026    19:42
