Panasonic VCR *** läuft heiss ??? NV-HD 685
Serverzeit: 26 11 2026  23:21:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic *** läuft heiss ??? NV-HD 685
Problem gelöst
BID = 71501
MR-VHS
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic *** läuft heiss ???
Gerätetyp : NV-HD 685
Chassis : evtl. K ?? noch nicht geöffnet
habe heute mal meinen gebrauchten NV-HD 685 ne Stunde laufen lassen und aufgenommen. Der Recorder war anschließend sehr heiss gelaufen. Besonders die rechte Seite sowie die entnommene Cassette.
Was kann hier für ein Fehler vorliegen. Das abgespielte Video war in sich am vibrieren (Schwingungen durchs ganze Bild), keine Streifen oder so etwas. Interessanter weise habe ich ihn danach mal vom Netz genommen und abkühlen lassen. Und siehe da das Bild war wieder erste Sahne ohne Probleme.
Warum heizt sich das Gerät auf ? Liegt es an der Mechanik ?
Info: Fehlermeldung wurde noch nicht angezeigt !!
Hitze scheint von der Netzteilseite zu kommen !(rechts)
Bitte alles posten , danke Euch !
Gruss aus Hamburg
Mr-VHS
BID = 71516
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
merkwürdige herstellerbezeichnung :
Hersteller : "Panasonic *** läuft heiss ??? "
muss das unbedingt sein ???
admin
BID = 71803
EN1RZ
ton auch am leiern (Mono) koennte kopflager sein
(Ohne gewaehr) da ich dieses model nicht kenne
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 75406
Dotterbart5
das dürfte wohl an defekten Elko´s im Netzteil liegen (Sekundärseite), hoher ESR - Siebwirkung gleich Null - ausgetrocknet oder ausgelaufen.
Alle sekundärseitigen Elko´s erneuern, neue sollten 105°C Typen sein.
Sollten die alten Elko´s vollständig ausfallen, ist mit größeren Folgeschäden zu rechnen, also nicht auf die lange Bank schieben.
Wolfgang
BID = 75441
MR-VHS
Dotterbart5 hat am 15 Jun 2004 21:32 geschrieben :
Wolfgang
Hallo wolfgang,
dachte ich mir auch schon. Dann werde ich den Lötkolben mal
bischen zum Einsatz bringen und die ELKOS wechseln.
Wundere mich zwar aufgrund des alters dieses Recorders aber egal. Elkos kosten ja nicht viel, lohnt sich also immer. Panasonic Videorec. sind da scheinbar anfällig.
Danke Dir für den Tipp.
Melde mich sowie Erfolgsmeldung vorliegt !
Gruss
Mr-VHS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MR-VHS am 16 Jun 2004  0:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194562205   Heute : 30185    Gestern : 26284    Online : 527        26.11.2026    23:21
