Toshiba VCR V830EG
Serverzeit: 26 11 2026  23:37:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Toshiba V830EG
BID = 69629
martin02
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : V830EG
der Videorecorder zeigt folgende Fehlfunktion:
Cassette eigelegt, holt das Band raus, will widergeben, aber die rechte Rolle rollt nicht auf -> Salat, er spult von selbst zurück und wirft aus.
Wenn man stoppt, stoppt er, aber das Band bleibt am Kopf und wenn man vorspulen will, zieht er es mit Krach da vorbei, nur langsam und solange man den Knopf hält (wie Suchlauf).
Das Problem trat plötzlich auf und kam nicht allmählich.
Was tun?
Martin
BID = 69640
frosch
Hi Martin, reinige zuerst mal den Modeswitch.
Gruß Michael
BID = 69654
martin02
ich weiß etwa, was du meinst, aber da ich das noch nicht gemacht habe, möchte ich lieber sicher gehen.
Da ist ein kleiner Gleichstrommotor mit Schneckengetriebe, der die Cassette einzieht etc. und das Getriebe steuert. Ich muss wohl das Laufwerk ausbauen, oder? Und dann die Ansteuerung des Getriebes reinigen von unten, richtig?
BID = 69685
frosch
Laufwerk ausbauen. Auf der Platine sitzt ein Schalter, der ins Kurvenrad eingreift und sich mitdreht. Diesen zerlegen und reinigen, Kontakte etwas nachspannen.
Gruß Michael
Ps: Komplettes Manual findest Du aktuell bei WimTV
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frosch am 16 Mai 2004 22:38 ]
BID = 69721
martin02
Hab das Laufwerk ausgebaut und den Schalter auseinandergenommen. Die Kontaktbahnen sind gut geschmiert und nicht verharzt oder so. Hab die Kontakte nachgebogen. Diese sind auch sauber.
Es funktioniert immer noch nicht.
Was kann man noch tun? Kann es am Getriebe liegen? Das sieht recht komplex aus...
Sorry, ich kann das manual auf wimtv.be nicht finden, kannst du vielleicht einen Link angeben?
Martin
BID = 69724
frosch
http://www.wimtv.be/techniforum/viewtopic.php?t=2763&sid=f9ec3e0a3f1feed22ad92c6025ccaf03 BBCode u1 Start -->
Ob das mit dem Link klappt, weiß ich nicht genau, vergesse immer, wie es funktioniert, mache das zu selten. Bei wimtv findest Du es unter V830G (habe seinerzeit das "E" vergessen) mit Datum vom 13.mai.
Fett aus dem Schalter auswaschen und nicht erneuern!
Gruß Michael
BID = 69745
martin02
Es geht noch immer nicht.
Müsste nicht das Band in die Kassette zurück, wenn man stopp drückt und dann an dem vor/zurück Rad dreht, um schnell zu spulen?
Wenn ich stop drücke, kommt manchmal "schnelle Wiedergabe", d.h. der Bandsalat entsteht noch schneller.
Woran kann ich erkennen, ob es am Schalter oder am Getriebe oder an woran auch immer liegt?
BID = 69804
frosch
Beim Spulen bleibt das Band eingefädelt. Laufwerk kann man prüfen, wenn man es per Hand einfädelt, vielleicht ist ja irgendetwas schwergängig. Habe soch ein Gerät gerade in der Firma, komme aber frühestens übermorgen dazu, mir es mal genauer anzusehen und vielleicht auf weitere Ideen zu kommen. Habe dort auch ein Problem, Gerät schaltet beim Rückspulen ab, Band bildet rechts Schlaufe, Bandteller bleibt kurz stehen. Lt. Techniker bei Toshiba >Capstanmotor oder eine Diode am Trafo defekt, welche Pos.- Nr. wußte er momentan nicht. Vielleicht liegt der Fall bei Dir ja ähnlich.
Gruß Michael
BID = 69832
martin02
Danke für die Tipps, ich hab leider nicht die Erfahrung, was wie schwergängig sein soll...
Bleibt das Band auch beim schnellen Zurückspulen (ohne Bild) eingefädelt???
Es wäre nett, wenn du in dem anderen Recorder nachschauen könntest, woran es liegen könnte.
Martin
BID = 71195
frosch
So, das Gerät ist fertig, defekter Capstanmotor sorgte für diese Fehlfunktionen.
Gruß Michael
BID = 71313
martin02
danke, dass du mir das schreibst! Aber die Welle dreht sich. Könnte es überhaupt Salat geben, wenn der Moter steht?
Ich meld mich nochmal, wenn ich wieder Zeit habe, den VCR genauer zu untersuchen.
Martin
BID = 71321
frosch
Hi Martin! Auch bei meinem Gerät drehte der Motor, das war ja auch nicht das Problem. Der Fehler lag wohl nur in der Regelung, ursache ist wohl fehlerhafter Hall - Sensor. Jedenfalls machte er mit dem Motor aus einem Schlachtgerät beim Spulen keine Bandschlaufe mehr und schaltete auch nicht mehr in standby.
Gruß Michael
BID = 75490
martin02
jetzt hab ich mich wieder damit beschäftigt. Habe den Mode Selector am großen Zahnrad auf Play gestellt und am Cap. Motor gedreht. Die Welle, die das Band aufwickeln müsste, dreht sich etwas kraftlos und dann garnicht mehr. Reicht die Drehzahl vom manuellen Drehen nicht, oder muss ich jetzt das Getriebe untersuchen?
Das Manual habe ich, frage jedoch lieber nach, um nicht mehr kaputt zu machen.
Martin
BID = 75499
martin02
Ergänzung:
Es liegt wohl an den Teilen beim "center gear assembly". Das Getriebe überträgt im play Modus wenig kraft (Drehmomentbegrenzungsfeder) und auf FF/REW liegen zugehörige Zahnräder nicht in einer Ebene. Kann man da was nachbiegen?
Ich weiß nicht genau die deutschen Fachbegriffe...
Martin
BID = 75511
martin02
Läuft.
Hab die Drehmomentbegrenzung (wie heißts richtig?) auseinandergenommen, die Feder nachgebogen, richtig zusammengedrückt.
Jetzt sitzen auch die Zahnräder richtig.
Hoffe, es bleibt dabei.
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194562518   Heute : 30498    Gestern : 26284    Online : 517        26.11.2026    23:37
