Siedle TLM511-0 Lautsprecher und Mikrofon außer Funktion Suche nach: lautsprecher (5352) mikrofon (998) |
BID = 1004070
rocknrolf Gerade angekommen
wir haben uns vor kurzem ein Haus aus den 1980ern gekauft und die Siedle TLM 511-01 ist eingebaut und 2 HT. Also die Anlage hat schon was auf dem Buckel. Klingel, Türöffner und LEDs funktionieren.
Problem ist aber, dass man weder an den HT noch an der Sprechanlage etwas hört. Es brummt immer nur leicht. Auch die Mikrofone haben keine Funktion.
Was habe ich bisher getan?
Lautsprecher durchgemessen (50 ohm, okay laut Serviceanleitungen)
Bei abgenommenem HT Spannungen zwischen + und 11 und + und 12 gemessen und waren i.o.
Ich habe am Poti P2 gedreht, brummen wurde nur lauter.
In der Serviceanleitung wird immer von einer Klemme 9 geschrieben, die ich aber nicht finde (siehe Bild).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rocknrolf am 29 Okt 2016 10:48 ]
BID = 1004074
Kontrolliere zuerst die Spannung am Netzgerät! Klemme 9 ist der Minuspol der Gleichspannung
B und C sind die Wechselspannung für Klingeln Türöffnen und Beleuchtung.
Bei vielen Siedleanlagen ist 9 mit C verbunden! Du solltest am Netzgerät ca 8 bis 12 V Gleichspannung messen können ! Fehlt die Gleichspannung kann auch die Sprechfunktion nicht funktionieren!
BID = 1004078
Ich habe einmal nachgemessen:
zwischen b und c = 13,6V AC
zwischen + und 9 = 7,23 V DC
Zwischen C und 9 ist eine Brücke
BID = 1004081
Die Gleichspannung ist zu niedrig, das bedeutet entweder Netzgerät defekt oder du hast da irgendwo einen Fehler, der das Netzteil zu hoch belastet. Deshalb mal den Strom in der + Leitung messen.
Als Nächstes die Klemmstellen kontrollieren und säubern!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Okt 2016 11:56 ]
BID = 1004084
Ich denke es ist das NG402-01, denn selbst ohne Last bleibt die Spannung bei 7,23 Volt.
Nun kann ich also eine 9V Batterie ranklemmen und gucken wie lange sie hält ;), ein gebrauchtes NG402-01 kaufen oder es so lassen, denn in einem Einfamilienhaus wo man sowieso immer selbst zur Tür geht, ist es auch nicht so wichtig.
Aber danke für die Tipps
BID = 1004086
probehalber kannst du ja mal versuchen ob die Sprechanlage mit einem 9 V Block funktioniert!
BID = 1004090
Man könnte das Netzteil auch reparieren...
BID = 1004124
ja stimmt, man könnte den wohl kaputten Kondensator austauschen.
Aber ob ich mich dazu motivieren kann, wenn man gebrauchte schon für 20 Euro bekommt.
Wobei ich mich wundere das trotz 1 Volt weniger als normal schon nichts mehr zu hören ist.
BID = 1004127
Nur das die gebrauchten dann in einem ähnlichen Alter wie deines sind und früher oder später ebenfalls ausfallen werden.
