Siedle TL111 mit HTA 811 brummen beim klingeln
Serverzeit: 18 11 2026  15:15:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1003221
asdef
hallo zusammen,
ich habe eine siedle TL111 mit NG 401-01 und einer HTA811. (umstellung von ln7150)
es funktioniert soweit alles, nur beim Klingeln brummt der Lautsprecher der TL111 - nicht dauerhaft sondern nur während der Klingeltaster gedrückt ist.
kann mir jemand einen Tipp geben wo ich zu suchen anfange?!
grüsse
BID = 1003236
asdef
jetzt bin ich einen Schritt weiter. habe eine Brücke zwischen 12 und 1 entdeckt und entfernt.
kein brummen mehr beim klingeln jedoch auch kein sprechen und hören.
kann jemand weiter helfen?
BID = 1003282
asdef
bilder mit aktueller verkabelung sind sicher hilfreich bei der Fehlersuche.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asdef am 19 Okt 2016 12:05 ]
BID = 1003320
Hier mal etwas Lektüre. Dieses PDF stammt von der Siedle Homepage und ist nur zur Info Alle Rechte an dieser PDF liegen bei Siedle
PDF anzeigen
BID = 1003331
asdef
Danke für den Link. die Anleitung liegt mir im Original vor.
komm trotz Anleitung nicht wirklich über den funktionierenden Klingelton und Türöffner hinaus.
weitere Tipps sind willkommen...
BID = 1003376
asdef
Problem gelöst. es lag am S5 Schalter.
BID = 1003380
Tja manchmal hilft es die entsprechenden Hinweise zu beachten. Kleine Ursache große Wirkung.
BID = 1003389
asdef
ja danke, hatte ich zwar gelesen aber dann zu sehr auf die Kabel konzentriert. kenn mich mit sowas gar nicht aus und hatte schon riesen Respekt beim Öffnen des Sicherungskasten.
So jetzt hätte ich gerne noch den Gong.
Dazu benötige ich den b und die 7 auf G - richtig?
kann jemand anhand meiner Bilder den b erkennen? hätte auf den Grauen aus dem NG getippt. oder kann es sein dass der nur zur TL111 verlegt wurde?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asdef am 19 Okt 2016 22:58 ]
BID = 1003391
Für den Gong brauchst du B und C und diese beiden Adern führen Wechselspannung. 7 kommt dann auf G ! Auf deinen Bildern ist leider nichts zu erkennen. Normal geht die B Ader zum Etagenklingelknopf und kommt von dort als 10 zurück. Am Netzgerät ist Schwarz C und Grau B !
BID = 1003393
asdef
hallo,
aus der wand am HTA kommen mehrere Kabel raus. Etagenklingel gibt es keine. Schwarz und Grau sind mit dabei. Mit diesen beiden probieren oder lieber Elektriker messen lassen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asdef am 19 Okt 2016 23:23 ]
BID = 1003394
messen oder wenn du einen Widerstand 470 Ohm und 2 LED hast baust du dir da ein Prüfgerät !
Bei Gleichspannung leuchtet nur eine LED , bei Wechselspannung leuchten beide. Aber nie an 230V testen . Das geht dann in Richtung Besichtigung der Rasenunterkante. (obwohl bei 1,8m Erde da zwischen wird das schon schwierig )
BID = 1003396
asdef
ok danke.
melde mich wenn ich weiter gekommen bin.
muss jetzt nur raus finden was B und was C ist.
schwarz war am 7150 auf der 8 also ist das C. Dann ist doch die wahrscheinlichkeit gross ( wenn keine Etagenklingel vorhanden ist) dass grau B ist.
seh ich das richtig?
BID = 1003398
asdef
der mit den kurzen Armen hat am 19 Okt 2016 23:11 geschrieben :
wenn er als 10 zurück kommt kann es doch auch der weisse von der 10 (TL) kommen, also weiss auf meinem bild oben.
oder?
schwarz ist ja am TL auch an der 8 (jetzt c).
BID = 1003588
asdef
kann mir jemand sagen, ob die 9 (schwarz) vom TL -schwarz- zum HTA811 C und die 10 vom TL weiss B ist?
BID = 1003598
asdef
so, funktioniert jetzt alles so wie es sein muss...
Danke für die Tipps.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339371   Heute : 8943    Gestern : 12669    Online : 325        18.11.2026    15:15
