Bosch WaTro WFT2830/13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bleibt im Programm stehen
Serverzeit: 23 11 2026  08:27:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WFT2830/13 --- bleibt im Programm stehen
Suche nach Bosch WFT2830 Bosch
BID = 1004052
borsig
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : bleibt im Programm stehen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFT2830/13
FD - Nummer : 7912 00077
ich habe einen Waschtrockner WFT 2830, der fast immer im Programm stehen bleibt. Bin ich in Waschen, bleibt die Maschine iwann da stehen, bin ich im Spülen, bleibt die Maschine iwann da stehen.
Einzig die Vorwäsche läuft durch, geht dann in die Hauptwäsche und bleibt da dann stehen.
Fehler5: kein Motorlauf
Im Testprogramm für den Motor kann ich feststellen, dass fast immer der Rechtslauf ausfällt. Nur sehr selten dreht die Maschine auch rechts.
Vor 6 Jahren hatte ich dieses Problem schon einmal und eine kalte Lötstelle am Reversierrelais behoben.
Kalte Lötstelle von damals habe ich noch einmal bearbeitet; Aderbruch an der Steckerleiste der Leistungselektronik behoben und heute beide Kohlen gewechselt. Maschine Testlauf durchgeführt, dreht im Testprogramm rechts und links. Rückwand angeschraubt, noch einmal Testprogramm wieder kein Rechtslauf. Waschprogramm mit Vorwäsche gestartet, Vorwäsche läuft durch im Waschen wieder Stillstand.
Ich bin ratlos, absolut ratlos.
Hoffentlich hat von Euch noch jemand eine Idee.
Ich freue mich auf Eure (schnellen) Tipps.
LG Mirko
BID = 1004056
derhammer
Relais tauschen
BID = 1004076
borsig
Hallo Hammer,
ich glaube das ist zum Scheitern verurteilt.
1.) weiß ich nicht welches (habe keine Zeichnung auf der die Anordnungs der Bauteile auf der Platine zu sehen ist)
2.) ist die Platine ja lackiert und es lässt sich nicht sauber löten. ich hatte ja schon Probleme die kalte Lötstelle zu beheben.
LG Borsig
BID = 1004077
derhammer
Eventuell kannst du mit der Platine zum Radio-Fernsehmann um die Ecke gehen und der lötet dir das fertig
BID = 1004097
borsig
Radio/Fernseh-Mensch ist eine gute Idee. Muss ich mal schauen, ob wir so jemanden noch iwo haben.
Aber ich bin auch gerade zu doof die Relais im Inet zu finden.
hier mal der komplette Fehlerspeicher:
0 = 5 (wie immer)
10 = 10
15 = 0
20 = 1
30 = 0
40 = 99 fester Punkt
45 = 2
50 = 0
60 = 2
65 = 0
70 = 0
75 = 0
80 = 0
85 = 1
95 = 0
Gerade habe ich mal wieder das Motor-Testprogramm durchgeführt. Linkslauf, Rechtslauf, links, rechts die ersten beiden Geschwindigkeitsstufen, dann abgebrochen.
Hat sie bisher auch noch nie gemacht. Bisher war immer entweder funzte rechts oder nicht, aber nicht mittendrin abgebrochen.
Ich habe jetzt noch einmal 30° mit Vorwäsche und Wasser plus gestartet und werde später noch einmal den Fehlerspeicher auslesen.
traurige Grüße
BID = 1004103
borsig
Wie gehabt:
Vorwaschen ging, dann im Waschen stehen geblieben.
Letzter Fehler 5, weitere Fehler im Speicher nicht erhöht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472660   Heute : 6051    Gestern : 22017    Online : 275        23.11.2026    8:27
