Bauknecht WaMa WAK 1600HE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler FA
Serverzeit: 23 11 2026  08:37:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 1600HE --- Fehler FA
Suche nach Bauknecht
BID = 1003890
Jeeg1975
Defekt : Fehler FA
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 1600HE
S - Nummer : 858352303000
meine "Fast" neue Waschmaschine Bauknecht WAK1600HE (BJ 2002) hat leider die F A Fehlermeldung = Wasser in der Bodenwanne.
Habe die WM hinten geöffnet und gesehen das der BH Metallbügel sich durch den Ablaufschlauch gebohrt hat. (dieser Schlauch der zum Fusselsieb führt, mit den Falten) Siehe Bild, sorry für die Werbung
Habe versucht im Internet einen Ersatz zu finden, leider ohne Erfolg.
Kann ich den Loch irgendwie abdichten ohne zu wechseln?
Da ich kein neues finde.
Danke
Gruß Jeeg1975
BID = 1003892
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Gut gemacht!!! Der Ablaufbalg (WHIRLPOOL 481253028838) ist so ziemlich das einzigste Teil, welches vom Hersteller nicht mehr lieferbar ist.
Aber es gibt sie noch bei anderen Anbietern, hast Du freie Auswahl.
VG
BID = 1003908
Jeeg1975
Hallo silencer300,
Danke für deine Antwort.
Kannst Du mir einen Empfehlen? oder egal welches?
Schade das ich das Foto erst gemacht habe, wo ich den Bügel raus genommen hatte, es sah echt lustig aus wo es 5cm rausgeschaut hat.
Die Frage bei BJ 2002 ob sich eine Rep. lohnt...
Danke
p.s. was mir noch aufgefallen ist: an der Trommel selber war auch ein Tropfen zu sehen, ist da auch was undicht?
Habe noch das gefunden:
Alternativen:
Wenn der alte Ablaufschlauch nur an einer Stelle beschädigt ist, oder einen Riss hat, kann er unter Umständen problemlos weiterverwendet werden.
Man muss nur die beschädigte Stelle mit speziellem doppelt klebendem Dichtungsband aus dem Autozubehör umwickeln. Dieses Dichtungsband hält so fest, dass es sogar für den Auspuff und für Kühlschläuche verwendet werden kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jeeg1975 am 26 Okt 2016 21:16 ]
BID = 1003910
silencer300
Welcher Anbieter ist egal... (ich nehme meist den günstigsten).
Weitere Undichtheiten möglich, verklebe den Schaden am Ablaufbalg provisorisch mit Sekundenkleber, o.ä. und starte einen Probelauf, beobachte, ob an anderen Stellen Wasser austritt (beliebte Stelle, Einlaufkrümmer unter dem Einspülkasten/Schublade).
Lohnt sich eine Reparatur? Diese Entscheidung musst Du in erster Linie selbst treffen. Kommt auf den gesamten Allgemeinzustand der Maschine an und ob Du gerade genug auf Tasche hast, eine Neue zu kaufen. Auf der anderen Seite würde ich eine Reparatur empfehlen, da es sich bei Deiner Maschine noch um eine solide Baureihe handelt.
VG
BID = 1003915
Schiffhexler
Moin Jeeg1975
Den würde ich nicht kleben, weil er ganz schöne Bewegungen standhalten muss.
Schau dir das an : Link, aber dann warten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1003918
Jeeg1975
Abend,
ok danke.
Habe eins bestellt,(29,85€ inkl.) bis es da ist, kann ich mit dem defekten rumexperimentieren
BID = 1003941
Schiffhexler
Moin Jeeg1975
Vorm Bestellen, sollten vorher vergleiche stattfinden. Der war leider nicht der Preisgünstigste.
Wenn du an den Schlauch bastelst, wasche damit bloß nicht, wenn der reißen sollte,
dann wird u. U. der Motor, oder Pumpe geduscht.
Die Dinger sind von der Geburt an, ziemlich Wasserscheu.
BID = 1003977
Jeeg1975
habe die Bestellung gestern nachdem ich gesehen habe das es auch von wo anderst tropft storniert, bevor ich nicht auch dieses Leck beseitigt habe bestelle ich nichts.
Den Ablaufbalg habe ich gestern abgenommen den kleinen Riss mit Sekundenkleber geklebt, im Moment ist es dicht
(Kurzprogramm 30 min ohne Probleme durchgelaufen)
Jetzt habe ich nur den Leck unter der Trommel siehe Bild.
Jeeg1975
wie man sieht hat der Motor schon Wasser abbekommen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jeeg1975 am 27 Okt 2016 16:43 ]
BID = 1003979
Schiffhexler
Wo der Kreis über dem Motor sich befindet, ist da ein Loch,
oder ist das Wasser von oben runter gelaufen?
BID = 1003981
Jeeg1975
das Wasser kommt von oben irgendwo, sehe aber leider nicht woher
Wenn ich den Tropfen anschauen bei diesem Foto sieht es so aus als würde es (wenn man von hinten reinschaut) von Rechts kommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jeeg1975 am 27 Okt 2016 17:34 ]
BID = 1003982
Schiffhexler
Da ist doch oben die Einspülung. Überprüfen den Schlauch zum Bottich, evtl. ist er der an den
Anschlüssen undicht - Einspülung / Bottich. Du musst nur auf Wasserspuren achten.
BID = 1004008
Jeeg1975
ok danke, wie komme ich dran? vordere Seite öffnen? oder oben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jeeg1975 am 27 Okt 2016 21:20 ]
BID = 1004043
silencer300
Oben und vorn öffnen (Bedienblende muss auch ab, sonst kannst Du die Gerätefront nicht abschrauben).
VG
BID = 1004104
Jeeg1975
danke, nachdem ich es laufen lassen habe und die obere Abdeckung weg war, habe ich es gesehen Siehe Bild.
(Schlauch Fensterspülung)
Läuft da immer wasser oder ist es nur wenn er das Waschmittel nimmt?
Denn dann müsste es nicht so viel Wasser sein...
Nicht das ich noch ein Leck habe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jeeg1975 am 29 Okt 2016 15:20 ]
BID = 1004119
Jeeg1975
So, jetzt 2h gewaschen, nicht ein Tropfen
Im Moment Dank Sekundenkleber beide Leckagen dich
Mal schauen wie lange
Gruß und danke an alle
Jeeg1975
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472759   Heute : 6150    Gestern : 22017    Online : 423        23.11.2026    8:37
