Miele WaMa W838
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht / 6,3A OK
Serverzeit: 23 11 2026  08:45:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W838 --- Motor dreht nicht / 6,3A OK
Suche nach Miele W838 Miele W838
BID = 1003604
Janundsonstnix
Defekt : Motor dreht nicht / 6,3A OK
Gerätetyp : W838
Hallo ans Forum,
ich bräuchte bitte mal Hilfe. Ich habe eine Miele W838 mit der anscheinend typischem Fehlermeldung "Spülen blinkt".
Hatte vor ca 2-3 Wochen die Kohlen im Halter raus, Länge ist OK (gefühlte 4cm lang), also wieder zusammengebaut und Steuerung ausgebaut und eingeschickt an ebay Anbieter für Reparatur in Berlin. Kam zurück mit Halter für Glassicherung und neuem Relais (anscheinend kein Original mit dichtem Deckel, sieht einfacher aus, Deckel durchsichtig). Dauer Reparatur/Versand deutlich länger als angegeben, hat aber "nur" 29€ gekostet. Durch die Wartezeit natürlich teurer, 4 Personen im Haushalt, also Waschsalon. Hmpf
Eingebaut und tat es. Jetzt ist die Maschine mit der gleichen Fehleranzeige ausgefallen, Trommel dreht nicht. Ok also im I-Net nachgelesen, ist wohl häufig ein Zeichen für defekte Stoßdämpfer. Trommel stößt an und hohe Last lässte Relais / Feinsicherung ausfallen. Also neue Stoßdämpfer bestellt, Relais besorgt und Feinsicherung. Jetzt hab ich die Maschine aufgemacht und wollte die Teile tauschen. Hab vorher mal kurz das Multimeter genommen. Komisch, bei der Sicherung Durchgang gemessen (Wiederstandsmessung). Also mal angemacht im Schleuderprogramm. Relais zieht nach abpumpen einmal kurz an, fällt direkt wieder ab und kurz drauf kommt die blinkende LED.
Was kann ich jetzt machen? Ist das Relais defekt, obwohl es schaltet? Kann ich das messen? oder kann es noch etwas anderes sein?
Bitte um Hilfe/Hinweise, was ich am besten versuchen kann/sollte.
Merci
Jan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Janundsonstnix am 22 Okt 2016 19:19 ]
BID = 1003605
derhammer
Hier im Forum wurde das Anfertigen eines Motorprüfkabel beschrieben. Nutze die Lupe zur Suche. Autor war der GILB
Dann kann man den Motor schonmal extern prüfen
BID = 1003617
Janundsonstnix
OK,
done, Motor dreht, Test quick and dirty, hab natürlich keinen alten Motorgerätestecker, daher musste die Wühlkiste einige Flachstecker ausspucken.
Was kann ich als nächstes machen?
Falls es jmd nachmachen muss, hier der Link Motortest
Merci schonmal
Jan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Janundsonstnix am 22 Okt 2016 21:46 ]
BID = 1003619
derhammer
Kabelbaum durchmessen.
Wenn das ok, Elektronik zu JH Schulte in Geseke senden.
BID = 1003622
Janundsonstnix
Kabelbaum durchmessen? Meint die Kabel auf Durchgang prüfen? Vom Motor zur Steuerplatine? Kabelbruch ausschließen? Oder andere Kabel auch?
Wenn Steuerung über Relais /Feinsicherung hinaus, geht die in die ewigen Jadtgründe ein. Nochmalige Wartezeit Versand/Reparatur ist hier nicht wirtschaftlich, das kostet ganz schnell 1/3-1/4 von ner gebrauchten Miele mit 12 Monaten Garantie
Grüße
Jan
BID = 1004120
driver_2
Hättest halt statt 29€ 59€ für die Reparatur bei JH Schulte ausgegeben, dann hättest keine Glasfeinsicherung drin, obwohl es die Lötsicherungen zu Hauf gibt und ein ordentliches Relais drin.
Schicke die Platine zu Jan Schulte nach Geseke, oder stampfe die Maschine ein. Er ist immer so kulant, möchtegerndefekte Platinen kostenlos zu prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472836   Heute : 6227    Gestern : 22017    Online : 259        23.11.2026    8:45
