Siemens SpüMa SN 242
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI beim Einschalten
Serverzeit: 29 11 2026  10:03:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN 242 --- FI beim Einschalten
Suche nach Siemens
BID = 1003675
tuttikanone
Defekt : FI beim Einschalten
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN 242
S - Nummer : SN24221/03
FD - Nummer : 7608
Hallo Forenuser,
mein Geschirrspüler löst beim Einschalten der Stromversorgung direkt den
FI aus.
Da noch kein Programm gestartet wurde, kann es die Pumpe oder Heizstab eigentlich nicht sein, oder ?
Könnte der Schalter defekt sein? Oder wo würdet ihr suchen?
Das Gerät hat noch einen Drehschalter für das Programm und einen Druckschalter für die Stromversorgung.
Gruß und vielen Dank für Tipps
Thorsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tuttikanone am 23 Okt 2016 21:59 ]
BID = 1003683
tuttikanone
So habe den Heizstab gefunden und durchgemessen. 16 Ohm zwischen den Kontakten und nur 0,5 MOhm gegen PE.
Das ist doch zu wenig?
Kann es sein, dass am Heizstab nach dem Einschalten der Stromversorgung (Programm noch nicht geschaltet) eine geringe Spannung (bis 45V) anliegen kann? Das habe ich irgendwo gelesen und würde erklären warum der FI dann schon auslöst.
Heute Abend kann ich den Geschirrspüler ohne Heizung leider nicht mehr testen.
Morgen mehr.
BID = 1003701
Der Isolationswiderstand ist definitiv zu gering, Heizstab erneuern wenn der Rest noch zu deiner Zufriedenheit funktioniert, das Gerät ist ja immerhin 20 Jahre alt.
BID = 1003742
123abc
ich würde zuerst den Heizstab 2polig abklemmen um noch mehr defekte aus zu schließen.
BID = 1003748
tuttikanone
Zur Info. Es war der Heizstab. Nach dem Abklemmen löst der FI nicht mehr aus.
Jetzt mal ne Frage dazu. Da der Durchlauferhitzer neu nicht gerade billig ist, würde mich interessieren, ob man nur das Heizelement (also die Stäbe) tauschen kann und nicht den ganzen Durchlauferhitzer.
Könnte ihr mir da weiterhelfen?
BID = 1003770
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da sieht es gar nicht gut aus, das Ersatzteil ist vom Hersteller nicht mehr lieferbar und ein passendes Austauschteil ist mir nicht bekannt.
Ein einzelnes Heizelement wird noch schlechter zu bekommen sein, da die DE-Systeme nicht für eine Reparatur vorgesehen sind/waren.
VG
BID = 1003781
tuttikanone
Danke für die Hilfe. Habe mir einen gebrauchten DLE ersteigert. By the way:
Tolles Forum !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609679   Heute : 7190    Gestern : 16750    Online : 148        29.11.2026    10:03
