Siemens SpüMa SN55N585EU/86
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür schließt nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  21:29:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN55N585EU/86 --- Tür schließt nicht mehr
Suche nach Siemens
BID = 1002851
Andreas115
Defekt : Tür schließt nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN55N585EU/86
bei meinem Siemens Geschirrspüler SN55N585EU/86 lässt sich seit ein paar Tagen die Tür nicht mehr richtig schließen bzw. rastet nicht mehr ein.
Beim Kundenservice kam ich auch nicht weiter, der Tipp alle Einsätze herauszunehmen und dann die Tür zu schließen brachte keine Besserung.
Die Tür lässt sich nur noch schließen, wenn man beim Schließmechanismus in der Spülmaschine das kleine Häkchen (im Bild die Nr, 1) gegen einen kleinen WIderstand drückt und dann geht das Teilchen daneben (im Bild die Nr. 2) nach unten.
Anbei sind zwei Fotos, Abbildung eins zeigt die Spülmaschine ohne gedrücktes Häkchen und Abbildung nach gedrücktem. Bei Abbildung zwei lässt sich die Spülmaschine schließen und spülen, bei Abbildung eins nicht.
Nachdem die Spülmaschine geschlossen und wieder geöffnet wurde, sieht es wieder wie auf Abbildung 1 aus und ich muss erneut das Häkchen drücken.
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Grüße,
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andreas115 am 14 Okt 2016 19:24 ]
BID = 1002872
derhammer
neues Schloß
BID = 1003743
Kai-Uwe22
Hatte bis heute/gerade das gleiche Problem.
Habe dann festgestellt, dass die Maschine funktioniert, wenn ich die Tür während des Betriebs andrücke
Also das obere Fach war Schuld.
Eine Abdeckung blockierte vorne die Tür
Vielleicht ist es bei Ihnen auch so einfach....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502773   Heute : 19341    Gestern : 16862    Online : 1143        24.11.2026    21:29
