LED Dimmer zusammenbauen
Serverzeit: 23 11 2026  09:08:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 1003599
blueredled
Guten Tag
Ich möchte gerne für ein Kunstgegenstand eine LED Beleuchtung erstellen,
die Dimmbar wäre.
Dafür möchte ich gerne diese LED's benutzen (36-40 Stück paralell):
http://www.distrelec.ch/de/led-mm-t1-weiss-lucky-l...
Sollten bei 3.5 V a 25ma 40Stück eine Leistung von 3.5 sein, wen ich es richtig gerechnet habe
Gerne würd ich eine manuelle Regelung z.B. über einen Potenziometer und einer automatischen mit einem Photowiderstand machen, welche die Beleuchtung heller werden lässt, je dunkler es wird. Diese beiden Funktionen würd ich gerne über einen Schalter (Hand-0-Auto) wählen können.
Da ich nicht grad der Hengst beim Erstellen von so einer Schaltung bin, bin ich auf der Suche nach Hilfe und hoffe Sie könnten mir da weiterhelfen
BID = 1003600
Her Masters Voice
Crossposter!
BID = 1003602
LEDs werden nicht parallel geschaltet.
Wo wird hier schon wieder cross-gepostet?
BID = 1003603
Rial
Und mit Potenz hat das auch nichts zu tun !
BID = 1003607
blueredled hat am 22 Okt 2016 18:45 geschrieben :
3.5 was???
Äpfel,Birnen,Liter???
Das üben wir dann als allererstes.
Ansonsten heißt dein Zauberwort:
einstellbare Konstanstromquelle
BID = 1003608
blueredled
Ja, hab das gleich auch in einem anderem Forum drin, wo ist das Problem?
warum sollen leds nicht parallel geschaltet werden?
ja rechtschreibefehler gibts mal ab und zu, was aber nicht die lösung des problemes ist.
BID = 1003609
Dann lese mal das LED-FAQ hier im Forum!
BID = 1003610
blueredled
nee, häte lieber 3.5 Geld
Ist natürlich 3.5 Watt gemeint
wo hab ich den Fehler beim rechnen gemacht? P= 40x(UxI) oder nicht?
BID = 1003612
blueredled
Ok, verstanden warum nicht paralell
aber wird dan bei 40 Stück in serie das ganze nicht zu dunkel?
sorry wen ich so dumm frage, habe sonst nie mehr als vier stück in einer schaltung verbaut
BID = 1003613
blueredled hat am 22 Okt 2016 19:46 geschrieben :
Kommt drauf an,wieviel Spannung das Netzteil liefert...
Du schaltest immer soviel in Reihe,bis du knapp unterhalb der Netzteilspannung bist,der Rest ist für den Widerling.
Und die ganzen Konstrukte dann so oft parallel(mit je einem Widerling!!!),wie du willst und das Netzteil Strom liefert.
Womit wir wieder beim rechnen sind...
BID = 1003616
Weil sich so zig Leute mit deinem Problem beschäftigen ohne voneinander zu wissen. Einen Hinweis darauf hast du dir ja, wie die meisten Crossposter, gespart. Diskussionen werden so redundant und sinnlos geführt. Du mißbrauchst so die kostenlose Hilfe, die es in Foren gibt. Das ist Egoismus pur. Dein Problem ist nicht überlebenswichtig.
Daher reagiert man in Foren so allergisch auf Crossposter, in einigen werden sie sogar ohne Warnung rausgeworfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473068   Heute : 6459    Gestern : 22017    Online : 764        23.11.2026    9:08
