Miele WaMa W 1730 HomeCare
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: SMD-Widerstand Platine defekt
Serverzeit: 18 11 2026  13:16:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 1730 HomeCare --- SMD-Widerstand Platine defekt
Suche nach Miele HomeCare
BID = 1003596
Ichkannnixdafür
Defekt : SMD-Widerstand Platine defekt
Gerätetyp : W 1730 HomeCare
S - Nummer : 41/087327753
FD - Nummer : 07460470
SMD-Widerstand ist abgeraucht. Wert ist nicht mehr ermittelbar. Habe die Stelle auf der Elektronik im Bild markiert, wo der Widerstand saß.
Vorgeschichte:
Beim Waschen hat es eine Öse unseres Sonnensegels zwischen die Trommel geschafft und die Heizung zerstört. Neue aus der Bucht besorgt und eingebaut. Alles wieder gut, eine Woche lang. Die Tür ging nach dem Waschen nicht mehr auf, Notentriegelung, Front demontiert und Luftfalle gereinigt. Wieder Ok. Seit gestern wäscht die Maschine wieder länger.
Heizstab: 27 Ohm; NTC: ca.20 Grad = 15 Kiloohm, ca.30 Grad = 11 Kiloohm; Generatorspannung gut 3V wenn ich die Trommel anschubse, jedoch bekommt das Relais für die Heizung nur noch etwas im 1-2V bereich ohne Last (direkt am Stecker, ohne Spule gemessen) ab, statt der erwarteten 12V.
Mit freundlichen Grüßen
BID = 1005764
Ichkannnixdafür
Hallo??? keiner Da?
BID = 1005771
derhammer
Elektronik zu JH Schulte in Geseke senden
BID = 1006065
F-red
Must du einfach mal davor messen was dort da ist!
Und das passende wieder einlöten.
Die Össen des Sonnensegels nächstesmal in einen Sack, wenn die Türgummidichtung die falsche ist, oder sie ist mit den Jahren stark geschrumpft.
Ich frag mich aber, was hat die Ansteuerung des Heizungsrelais damit zu tun, und pakt das der SMS überhaupt?
Kenne diese Home Miele nicht, hab nur Premium oder Gewerbliche Mieles.
Wenn sie schon älter ist gibt es bei Ebay gebrauchte oder defekte Platinen für paar €.
Aus zwei macht man dann eine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 20 Nov 2016 14:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337998   Heute : 7569    Gestern : 12669    Online : 509        18.11.2026    13:16
