Siemens SpüMa SL15G1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine geht nicht an
Serverzeit: 24 11 2026  15:51:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SL15G1S --- Maschine geht nicht an
Suche nach Siemens SL15G1S Siemens SL15G1S
BID = 1003516
tfranke19
Defekt : Maschine geht nicht an
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SL15G1S
S - Nummer : SE44M566EU/36
Hallo Alle zusammen!!
Nach dem ich unseren Geschirrspüler wieder Angeschlossen habe,
lief das 70 Grad Programm an und hörte nach ca.9 min auf.Die Maschine schaltete ab und das Display war schwarz und läst sich auch nicht wieder Einschalten. Nach der Kontrolle der Unteren Wanne und des Schwimmers,
weis ich nicht weiter.Die Pumpe läuft beim hoch schieben an, Strom ist also da.
Hatt jemand eine Idee, woran es liegt???
im vorraus schonmal Danke
Gruß Thorsten
BID = 1003518
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Höchstwahrscheinlich hat sich das Schaltnetzteil auf der Leistungselektronik verabschiedet.
VG
BID = 1003520
tfranke19
danke für die schnelle Antwort.
Wo sitzt das Schaltnetzteil den? Ich hoffe nicht Oben in der Elektronik?
Gruß Thorsten
BID = 1003523
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 21 Okt 2016 18:34 ]
BID = 1003528
silencer300
Lt. meiner Kenntnis befindet sich bei Deiner Maschine das Leistungsmodul oben hinter dem Bedienmodul.
VG
BID = 1003533
derhammer
Steuerungsmodul bei Siemens lieferbar fü ca 90Euro
BID = 1004550
tfranke19
Endlich wieder Zeit!
Alles zerlegt und was soll ich sagen den Wiederstand neben den Netzteil hat es zerschossen.
Leider so stark das nicht alle Farben zu erkennen sind.
Jemand eine Idee wie man den richtigen Werte her rausfinden kann??
Der erste Ring sieht wie Braun aus,der an der Bruchkante war Grau.....
Gruß Thorsten
BID = 1004551
silencer300
Freu Dich nicht zu früh, der (Schutz)Widerstand ist nicht das einzigste defekte Bauteil, sondern eher ein Folgeschaden eines Kurzschlusses im Schaltregler-IC.
Auf dem Foto von dem vermeintlichen Netzteil, handelt es sich um ein Relais.
Mach ein Foto von der ganzen Platine, dann lässt sich anhand des Schaltreglers auch der Widerstandswert ermitteln.
VG
BID = 1004556
tfranke19
Hoffe das alles zu erkennen ist.
BID = 1004560
123abc
Schau dir mal alle deine Bilder an.
Merkst Du den Unterschied?
BID = 1004566
Bubu83
Der Schaltregler dürfte der IC direkt über dem Widerstand sein. Auf dem kleinen Bild allerdings kann ich nix lesen...
Datenblatt zum Schaltrelger runterladen und versuchen herauszufinden welcher Widerstand geeignet ist. Schaltregler ebenfalls tauschen, der hat mit Sicherheit einen Kurzschluss zwischen Drain und Source --> mit Durchgangsprüfer messen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1004572
IceWeasel
Bubu83 hat am  3 Nov 2016 23:04 geschrieben :
Jops, und ein Flötenloch hat er - definitiv kaputt.
BID = 1004586
silencer300
Den Schaltregler halte ich für einen LNK304, der ist in Beispielschaltungen mit einem Vorwiderstand von 33Ω(orange, orange, schwarz) ~ 47Ω(gelb, violett, schwarz) verbaut.
VG
BID = 1004612
silencer300
Habe auch noch einige Schaltungen mit 100Ω(braun, schwarz, braun) gefunden, im Zweifelsfall mit dem höchsten R-Wert beginnen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496612   Heute : 13175    Gestern : 16862    Online : 396        24.11.2026    15:51
