BID = 1003231
AlexDD Gerade angekommen
Defekt : Error 01
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WP9107AEU
S - Nummer : A909024001
FD - Nummer : 05 FD 7912 01037
Unsere gute alte Siemens-WM wirft von jetzt auf gleich den Fehler 01. Zulauf habe ich geprüft. Sobald die Maschine versucht, Wasser zu nehmen, schaltet der Zulauf frei. An der Maschine kommt ausreichend Wasser an, die Siebe sind sauber. Mit Kalk haben wir auch kein Problem.
Beim Eimertest war der 10l eimer nach nicht mal 10s halb voll. Als mind. 30l/min.
Was kann ich noch prüfen?
Danke,
Alex.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlexDD am 18 Okt 2016 22:11 ]
BID = 1003287
silencer300 Moderator
Beiträge: 10277 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hört sich nach einem defekten Aquastopventil an, könnte aber auch an einem Ventil des nachgeschalteten 2-fach Ventilblocks liegen.
VG
BID = 1003298
Das Aquastopventil sitzt doch im Aquastop, oder? Folgendes habe ich geprüft.
- Zulaufschlauch an WM abgeschraubt
- Maschine aus, Hahn aufgedreht -> kein Wasser
- Maschine an -> keine Wasser
- Programm gestartet, kurz gewartet -> ausreichend Wasser
- Maschine aus -> kein Wasser
Ist das denn so nicht korrekt und würde das nicht heißen, dass das Ventil im Aquastop korrekt arbeitet?
Was ist und wo sitzt "2-fach Ventilblock"?
Danke,
Alex.
BID = 1003302
Der Ventilblock sitzt genau dort, wo der Zulaufschlauch an die Maschine angeschraubt ist.
VG
BID = 1003306
Bekommt man den mit zwei nicht ganz linken Händen getauscht? Kannst Du mir aus der Maschinenbeschreibung eine Ersatzteil-Nr. bzw. einen Bestelllink raussuchen?
Danke,
Alex.
BID = 1003312
Die Teile-Nr. ist die BOSCH/SIEMENS 00263330, wenn Du Glück hast, läßt sich der Ventilblock nach hinten herausnehmen, kann ich auf der Explo nicht erkennen, da die Rückwand nicht eingezeichnet ist.
VG
BID = 1003325
Danke! Hab jetzt mal so ein Ventil bestellt....
Alex.
BID = 1003837
19€ und eine Stunde Arbeit. Die Maschine läuft wieder! Danke für die kompetente Hilfe!
Eigentlich ist es aber ein Wunder. Nach 17 Jahren, 4 Kindern und so versifft, wie die Maschine innen mittlerweile aussieht, hätte sie sich den Schrottplatz redlich verdient. Jetzt muss sie aber noch mal für eine hoffentlich lange Weile ran.
Alex.
