Whirlpool WaMa AWO 5445
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LEDs gehen nicht an
Serverzeit: 14 11 2026  13:30:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWO 5445 --- LEDs gehen nicht an
Suche nach Whirlpool
BID = 1003210
Werner_R
Defekt : LEDs gehen nicht an
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWO 5445
S - Nummer : 859234103004
Typenschild Zeile 2 : 341119006864
Typenschild Zeile 3 : 9500005917
Waschmaschine blieb mitten im Programm stehen - jetzt gehen die LEDs nicht mehr an.
Hallo, wertes Forum,
Strom ist da, auch im Gerät. Der kleine Stecker, der im Frontpanel steckt, führt noch Spannung.
Ich habe den Türschalter ausgebaut, in keiner Stellung einen Stromfluss zwischen irgendwelchen Kontakten festgestellt und einen neuen Türschalter eingebaut. Leider ist der Fehler immer noch da:
Wenn ich die Maschine mit dem Drehknopf anschalten will, bleiben alle LEDs aus.
Kann man den Fehler im Frontpanel einkreisen und evtl. ein Bauteil austauschen?
Vielen Dank schon mal,
Werner_R
BID = 1003214
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Klingt eher nach einem defekten Schaltnetzteil auf der Leistungsplatine (Control Unit).
VG
BID = 1003469
Werner_R
Danke für den Hinweis. Hab ich mal ausgebaut und ein ERsatzteil bestellt.
BID = 1003744
Werner_R
Danke für den Hinweis. Klingt sinnvoll.
Keine Woche später und das Ersatzteil ist da und eingebaut. Blöderweise geht die Maschine immer noch nicht richtig.
Beim Drehen des großen Knopfs leuchten die LEDs in sinnvoller Weise. Auch das Abpumpen funktioniert. Gut.
Wenn ich aber irgendein Programm starte, dann geht die Waschen-LED an und nach ca. 7 Sekunden leuchten viele LEDs, unter anderem auch die rote Service-LEDs. Siehe Bild anbei.
Ich habe leider nirgends eine Umrechnung dieses Bitmusters in eine Fehlermeldung gefunden.
Längeres Drücken der Löschen-Taste (Reset) startet einen Abpumpvorgang, der nach wenigen Minuten erfolgreich endet. Danach ist das obige Verhalten aber immer noch da.
Kann man da noch was tun oder muss das Ding jetzt in die Tonne?
Danke!
Werner
BID = 1003765
silencer300
Der LED-Code entspricht dem Fehler F:23 Niveauschalter.
Dieser wird angezeigt, wenn während dem Waschzyklus die Kontakte vom Niveauschalter für Waschlevel und Heizung gleichzeitig für 10s geschlossen sind.
-Prüfen des Niveauschalters
-Prüfen der Verbindungen und Kontakte zwischen Niveauschalter und Steuerung.
Mehr steht darüber im Service-Manual nicht drin.
Evtl. sitzt ein Stecker nicht richtig, oder der Niveauschalter ist defekt.
Von irgendwas muß der Totalausfall ja kommen.
VG
BID = 1003816
Werner_R
Aha. 23 hatte ich auch berechnet, aber ich habe kein Servicehandbuch. In der Maschine stand ca. 1 Woche lang Wasser, weil ich nicht abpumpen konnte. Kann davon der Sensor kaputt gegangen sein?
BID = 1003821
Werner_R
Ich habe die Maschine nochmal aufgemacht und alle Stecker abgezogen und wieder aufgesteckt --> scheint geholfen zu haben; jedenfalls läuft sie jetzt schon eine Stunde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287053   Heute : 5906    Gestern : 11989    Online : 300        14.11.2026    13:30
